| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.09.2009, 17:56 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 Alpina B12 6 Liter 02.2000
				 Frage zu MK4
 Hallo Leute,
 kann mir jemand sagen ob dieser rechner mit der teile nr. 65 90 6 957 604 (soll ne MK4 sein)
 in mein e38 Bj.9/99 passt??? habe jetzt glaube ich ne MK2 drin und möchte auf MK4 mit 16.9 umrüsten.
 Danke im voraus, Gruss Martin
		|  02.09.2009, 18:46 | #2 |
	| Gast |
 |  Ja der Rechner passt. Einfach alten raus neuen rein. Wenn du MK2 drinnen hast, musst du noch den Antennenstecker vom GPS Empfänger abmachen und direckt an den Rechner anschliesen. Der Emfänger ist ist beim MKII hinter dem Videomodul verbaut. Dann noch von diesen von Bordnetzt trennen. Schwarzen Versorgungsstecker trennen. Nach getaner Arbeit, alles wieder eingebaut, Auto verschliesen und eine Rauchen oder ein Bier nehmen. Auto wieder aufschliesen und unter Freien Himmel warten bis Das GPS Sympol grün ist, und viele Satelitten drauf sind. Warte ruhig gute 15 Min. das der Rechner eine Chance hat den Almanc anzulegen. Jetzt kanst du ruhig mal eine Probefahrt machen.
Gruss Heiko
				 Geändert von 730de38 (03.09.2009 um 20:34 Uhr).
		|  02.09.2009, 19:19 | #3 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 Fast Perfekt Heiko
Nur sitzt das MK1 und MK2 GPS-Modul genau hinter dem Videomodul. Aber er hätte es mit deiner Beschreibung auch gefunden. |
		|  02.09.2009, 19:49 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (03.02)
					Zitat von rubin  Fast Perfekt Heiko
Nur sitzt das MK1 und MK2 GPS-Modul genau hinter dem Videomodul. Aber er hätte es mit deiner Beschreibung auch gefunden. |  habe hier zufällig eine Grafik....: |
		|  03.09.2009, 15:16 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 super ihr seid spitze, vielen dank für die info.
 Gruss Martin
		|  03.09.2009, 16:44 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
 erschrick dich nicht über die Geschwindigkeit.Es sind Welten, die zwischen den dingern liegen.
 Der Umstieg lohnt und beruhigt die Nerven
 Prost !
		|  03.09.2009, 16:49 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja ich weiss habe das mal im x5 mit ein mk4 gesehen, sind wirklich welten.
					Zitat von vestus  erschrick dich nicht über die Geschwindigkeit.Es sind Welten, die zwischen den dingern liegen.
 Prost !
		|  03.09.2009, 20:35 | #8 |
	| Gast |
Nur sitzt das MK1 und MK2 GPS-Modul genau hinter dem Videomodul. Aber er hätte es mit deiner Beschreibung auch gefunden. |  Stimmt    habe nur die Sache von der anderen Seite betrachtet  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
