Alt 03.09.2009, 15:05   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Standard Ruckeln beim Schalten und bei Lastwechsel
habt ihr das auch, dass es beim E32 mit Schaltgetriebe dauernd ruckt beim Schalten? Egal wie gefühlvoll ich mit der Kupplung umgehe, es klappt fast nie, was beim Golf 3 den ich vorher hatte ganz anders war. Da konnte ich teils die Kupplung total ohne Gefühl kommen lassen und alles lief ohne rucken. Bin ich tatsächlich zu blöd oder kann dort irgendwas defekt sein? Überleg immer öfters den Wagen gegen einen mit Automatik zu tauschen...es nervt. Anfangs dachte ich, das ich mich nur an die Kupplung gewöhnen muss, aber jetzt nach etwa 5 Wochen immernoch.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 15:07   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ich würde ja aufs lager von der gelenkwelle tippen oder auf verschleiß im diff oder getriebeausgang... ????
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 15:18   #3
DaDonDerDritte
Was kostet denn der Spaß?
Alt 03.09.2009, 15:28   #4
Kunii
also mit nicht zwei linken pfoten bekommst das mittellager selbst gewechselt. auspuff runter, hitzebleche ab und da siehst es schon.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
hier siehst es, kostet 56 euro. dann hast vorn noch die gelenkscheibe, die kann auch spiel haben, sie ist fürs kompensieren von schlägen zuständig. die zwei dinge würde ich als erstes kontrollieren und wechseln, und wenn der auspuff runter is und die welle noch drin einfach mal an getriebeausgang und diffeingag kräftig wackeln, wenns da mit wackelt sollte was getan werden. bei getriebeausgang gibts da meines wissen, beim automatik, ein inneres und äußeres lager, beim diff weis ich es nicht.
Alt 03.09.2009, 15:45   #5
DaDonDerDritte
Ok vielen Dank schonmal für deine Hilfe, vielleicht hatte dies ja noch einer außer ich...
Also darf es defintiv nicht ruckeln beim Schalten? Hatte teilweise schon gedacht dies gehört so, altes Auto.
Alt 03.09.2009, 17:09   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von DaDonDerDritte Beitrag anzeigen
habt ihr das auch, dass es beim E32 mit Schaltgetriebe dauernd ruckt beim Schalten? .
Hi.
Hast Du das "Rucken" auch beim Lastwechsel, oder nur dann, wenn Du
einkuppelst ?
Knuffel
Alt 03.09.2009, 17:25   #7
DaDonDerDritte
Habs auch beim Lastwechsel, in Verbindung mit sonem Geräusch (sone Art klacken), sind wahrscheinlich die Tonnenlager oder? Hatte mich diesbezüglich nämlich schonmal hier schlau gemacht. Kann dies daran liegen?
Alt 03.09.2009, 17:25   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
spiel lieber nicht mit dem Gedanken auf Automatik umzubauen, ausser du würdest wirklich ein neues oder eins was bei der Revision war.
Lies das mal:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...er-109259.html
Ohne Grund bauen hier im Forum nicht manche auf schalter um.
Es könnte aber auch das Ausrücklager sein siehe Bild, Teil Nr.4
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 17:36   #9
DaDonDerDritte
Umbauen eh nicht, dafür habe ich zu wenig ahnung, eher nen anderen kaufen mit Automatik, aber das habe icherstmal nach hinten geschoben wieder.
Das ausrücklager macht sich bemerkbar, wenn du die Kupplung drückst und es anfängt zu schleifen und wie eine Mühle zu mahlen.
Der Wagen zuckt beim anfahren, besonders wenn man langsam die Kupplung kommen lässt.
Diese Symptome habe ich gar nicht, es macht keine Geräusche beim anfahren oder so, nur beim Lastwechsel und wenn man vorher komplett vom gas ging und nun ohne gefühl wieder gas gibt hat man son rucken im antriebsstrang, wisst ihr wie ich meine? Dies könnte auch mit dem rucken beim schalten zsmhängen oder?
Alt 03.09.2009, 17:40   #10
knuffel
† 2023
Habs auch beim Lastwechsel, in Verbindung mit sonem Geräusch (sone Art klacken), ?
Das bedeutet, daß Du Spiel im Antriebsstrang hast.
Der Antriebsstrang beginnt beim Getriebe und endet an den Rädern.
Du musst ihn also auf die Bühne nehmen und per Hand herausfinden,
in welchem Bereich das Spiel ist. (z.B. Kardanwelle drehen links/rechts)
Machen es die Aufhängungen (Tonnenlager etc.), läßt sich das auch
durch Sicht-und Bewegungsprüfung herausfinden.
Knuffel
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 19:25
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 17 27.07.2009 19:41
Getriebe: Metallische Vibration bei Lastwechsel und langsamer Kurvenfahrt Highliner BMW 7er, Modell E38 17 07.06.2008 12:11
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 12:51
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
