| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.09.2009, 17:04 | #1 |
	| BMW ist doch geil
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
				 Elektr. Beifahrersitz ist schief.
 Hallo Leute,
bin neu hier. Komme eigentlich vom E30! Habe mir aber jetzt einen 735i Bj, 1987 gekauft. Leider ist der elektr. Sitz Beifahrerseite defekt. Der Sitz (komplett) verstellt sich nur auf der linken Seite und auf der rechten tut sich nix. Was kann man da machen? Und wie bekomm ich den Sitz raus. Bekomm ihn auch nicht zurückgefahren.   |
		|  09.09.2009, 17:13 | #2 |
	| Gast |
 hy
 da werden sich die wellen mit der zeit zusammen gezwirbelt haben.
 welle an der motor seite raus, metallhülse ab, kunststoffummantelung kürzen. dann müste er wieder funktionieren. haben schon viel gemacht. oder neue welle bei bmw kaufen. kostet ca 15 euro rum.
 den sitz selber bekommst du raus indem du die 2 schrauben hinten in den sitzschienen löst und ihn dann noch ober richtung vorn aushebelst.
 allerdings solltest du ihn dazu vor und zurück bewegen können.
		|  09.09.2009, 17:15 | #3 |
	| BMW ist doch geil
 Danke. Dann werde ich das mal ausprobieren. Aber leider klappt das mit dem zurück nicht....!!!!!! |
		|  09.09.2009, 18:05 | #4 |
	| Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
 Den sitz an den hinteen Schrauben unten in der Führungsschiene losschrauben, vorher aber mal so weit es geht nach oben fahren.
Dann kannst du den Sitz nach vorne kippen und kommst unten an die antriebe ran.
Den Antrieb für die Sitzlehnenverstellung ist allerdings vorne unter dem Sitz. Da musst du zwei Schrauben lösen und die Welle rausziehen. Dann kannst du die mit der Bohrmaschine so lange drehen, bis der Sitz die passende Position hat.
Dann entweder eine neue Welle kaufen, oder aber die Wellenummantelung ein Stück abschneiden und mit Kabelbindern fixieren und wieder zusammenbauen,
Steffen
  http://bellsouthpwp.net/m/i/miales/seatcablesfix.htm |
		|  09.09.2009, 18:19 | #5 |
	| 750i powered by ROTTALER2
Wenn Du mal das Wort Sitzlehne oder Rückenlehne in die Suche eingibst,findest Du einige Treads zu dem Thema, u.a. den hier, mit vielen interessanten verlinkungen in den Antworten.
  http://www.7-forum.com/forum/5/sitz-schief-115589.html
Viele Grüsse
Peter
				__________________   |
		|  09.09.2009, 18:22 | #6 |
	| BMW ist doch geil
					Zitat von peter becker   |
Danke für die Hinweise! Aber leider geht es ja nicht um die Sitzlehne sondern den kompletten Sitz   |
		|  09.09.2009, 18:37 | #8 |
	| BMW ist doch geil
 Danke! Das hilft jetzt weiter!
Werde mich gleich mal dran machen.... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
