10.09.2009, 17:45
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Kann man 2 Radios im Auto betreiben ??
ist es möglich an den Radiokabelbaum ein zweites mit anzuschließen?
Quasi oben das normale Bmw Radio und unten weiter ein Navi.......
Ist das möglich? Habe billig ein Navi Radio geschossen aber möchte wie gesagt alles beim Original lassen. Will das Navi über das kleine Handschufach einbauen und halt nur zum Navigieren benutzen.
Lautsprecherausgabe kann ja auch darüber erfolgen oder?
Grüsse
10.09.2009, 18:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist so einfach nicht machbar.
Antennenanschluss "verdoppeln",
Navi-Empfänger verbauen,
Lautsprecher "mit aufschalten" wird nicht gehen, weil wenn zwei Verstärker der Radios gemeinsam auf die Lautsprecher "feuern" sollen....
Und dann soll vielleicht noch das erste Radio leise werden, wenn das zweite ne Nachricht raus gibt ?
Gerade im E38 ist das Update zum serienmäßigen Navi doch sehr gut möglich.
Klar, das ist dann ca. 20 Jahre als, aber funktioniert (mit der richtigen CD) durchaus.
13.09.2009, 16:54
Das zweite Radio brauch ja nicht zwingend einen Antennenanschluss da ja nur das Navi genutzt wird....
Kann ich das Radio nicht über die Telefonstummschaltung laufen lassen so das wenn das Navi einen Ton ausgibt das Original Radio stumm bleibt??!!
Strom würde ich dann vom Zigi nehmen und eine Sicherung zwischen bauen.
13.09.2009, 17:04
Das ist alles Bus-System.
Das geht, klar, aber das ist für "Laien-Elektroniker" fast unendlich schwierig.
Den Aufwand, den Du betreiben musst kostet alleine an zusätzlichen Bauteilen wohl mehr, also ein Board-Monitor mit MK1-Rechner.
Und den Board-Monitor und Navi MK1-Einbau sind in wenigen Stunden (1 bis 4) abgeschlossen und alles passt und geht.
13.09.2009, 17:31
Ich versteh nicht, warum Dir nicht ein Radio-Navigationsradio einbaust, oder eins mit ausfahrbarem Monitor. Alles andere (außer Original-Navi nachrüsten, mit 4:3 oder 16:9 Monitor, je nachdem), ist doch nur sinnlose Bastelarbeit, die den ganzen Aufwand nicht wert ist. Außerdem, wo willst das zweite Radio denn platzieren?? Jedes ordentliche Radio,mit Navi, da heute verkäuflich ist, kannst genauso über Dein MFL bedienen, per Adapterkabelsatz. Benutze dazu mal die SuFu bitte.
Für wie sinnvoll die anderen Forumsmitglieder diesen thread hier halten,kannst aber schon daran erkennen, wieviele der Radio- und Navi- Experten sich zu Wort gemeldet haben, genau wie in Deinem anderen thread, zum Navi-Umbau.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (13.09.2009 um 17:44 Uhr).
13.09.2009, 18:00
Ja ok das viele das Sinnbefreit sehen damit habe ich kein Problem....aber bin mir desse bewusst.
Nur ich habe das Naviradio ( komplett ) + Kabelverbindungssatz für Bmw + Lederkonsole über dem kleinen Handschuhfach für 40€ ersteigert....
So billig bekomm ich dann doch keinen MK1 + Bildschirm.
Kann doch net so schwer sein oder?
Mittelkonsole raus, Kabel vom Zigi bis zum kleinen Handschuhfach gelegt, Kabelsatz mit Original verbinden ( telefon + Lautsprecher ) und fertig oder?
Macht den dieses I-Bus da solche probleme ? Was heißt eigentlich I-Bus?
13.09.2009, 18:09
Heizölverleiher
Kannst du nicth einfach einen anderen Lautsprecher irgendwo in den Fussraum (hinter eine Verkleidung) zimmern.
Antenne brauchst du doch eh nur wg dem TMC ( was ICH regelmässig abschalte - da unsinnig)
Dann brauchst du doch nur noch den Strom für das Ding
feddich
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
13.09.2009, 18:16
Müsste auch gehen wollte nur nicht das die Navigation beim lauten Musikhören untergeht..........
13.09.2009, 18:30
Some say...
Dann mal eine nicht sinnbefreite Idee:
Hau es wieder ins Ebay rein, lass Dir 120 Euro dafür bieten, und kauf Dir ein Tomtom.
13.09.2009, 19:04
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Das geht. Muss man nur das Tape-Deck killen. Das zweite Radio wird wegen fehlender Antenne nicht empfangen, dafür hast du aber das Originale. Aber sonnst wird am zweiten (Radio) alles funzen. Man muß nur am Originalem auf Tape drücken. Der Ton ist sehr gut in Stereo.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bordmonitor betreiben
breitling1884 |
0 |
23.09.2007 14:24 |
