Alt 10.09.2009, 18:54   #1
e32-bastler
Fahrzeug: e32-730i/M30 (6/89)Schalter
Standard Das richtige Relais AHK gesucht!
Hallo Forumsmitglieder!
Ich brauche mal eure Hilfe!!!
Ich habe an meinem 730i(M30) E32 Bauj.89 eine AHK nachträglich angebaut! Habe das originale Anhängermodul von BMW verwendet und habe nun eigentlich auch alles hinbekommen!
Wenn da nicht die Kontroll-Leuchte im Tacho wäre! Birne ist drin und i.O.! Auch habe ich ein 7poliges Relais(1 388 533) eingesteckt, welches extra für AHK sein soll...aber wieder nix!
Nun habe ich im Relais-Sockel einen 8 Steckanschluß(oben rechts im Sockel) und genau der ist aber für das Kontrollbirnchen!
Was für ein Relais brauche ich??? Kann mir viell. jemand eine Nummer nennen?
Vielen Dank im Vorraus,
mfG E32-Bastler!
e32-bastler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 19:15   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Welchen Monat wurde der gebaut und ist er Schalter oder Automat ?
Solltest Dein Profil anpassen, dann kann Dir schneller geholfen werden.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 19:23   #3
e32-bastler
Hallo Tim!
Danke für den Tip!!!
Ist ein 6/89er Schalter!
Kann es sein das es die Nummer 1 388 545 (grün oder schwarz) als Relais sein muß? Ich habe da echt den Überblick verloren!
Alt 10.09.2009, 19:42   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Du musst ggflls. das Blinklrelais tauschen. Normalerweise ist es beim AHK-Satz dabei. Ansonsten noch hier ne Hilfe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-schmiede-barnim.com/ebas/ahk2.pdf
Tim
Alt 10.09.2009, 19:48   #5
e32-bastler
Hallo Tim!
Ja, ist mir schon klar das ich ein spezielles Relais benötige, daher habe ich mir ja das mit der Nummer 1 388 533 gekauft!
Es funktioniert ja auch alles, nur eben die Kontrollbirne im Tach nicht!
Der Elektrosatz ist gebraucht und das Relais war natürlich nicht dabei!
In der Einbauanleitung ist leider auch keine Nummer aufgelistet!!!
Alt 10.09.2009, 19:54   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Die Kontrollbirnchen im Tacho musst Du erst einbauen !
Tim
Alt 10.09.2009, 19:57   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Beim Relais könnte es die richtige Nummer sein. Muss halt der C2-Pin vorhanden sein.
Tim
Alt 10.09.2009, 19:59   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Auf dem Bild die Nummer 3 Nr. 61 36 1 388 545
Tim:
Dateityp: jpg NzY5MV9w[1].jpg (56,1 KB, 30x aufgerufen)
Alt 10.09.2009, 20:04   #9
TS1304
E32-Liebhaber
Das Birnchen für die AHK-Blinker kommt unterhalb der Blinker/Fernlichtlampe
Ciao
Tim
Alt 10.09.2009, 20:09   #10
e32-bastler
Super Tim!!!
Vielen Dank!!!
Birne im Tacho ist drin, daher konnte ich ja überprüfen das alles geht, indem ich auf den 8-Steckkontakt im Relaissockel + gelegt hatte...dann leuchtete die Birne und mir war klar das ich das falsche Relais gekauft habe!
Also weiß ich nun welches ich brauche,
Danke nochmal!!!
Schraubergruß vom E32-Bastler!
Endlich das richtige Auto :-) Sonic7 Mitglieder stellen sich vor 16 28.10.2008 20:33
Elektrik: Welches Grundmodul ist das richtige? Robbie BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2008 15:33
Elektrik: Ist das der richtige CD-Wechsler? roca BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2007 00:19
Lenkung: Ist das dass richtige ÖL ??? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2007 20:17
Das richtige Stammtischwetter GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
