Alt 10.09.2009, 20:10   #11
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Frag halt zur Sicherheit nochmals bei BMW nach. Sicher ist sicher.
Viel Erfolg
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 13:04   #12
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
'tschuldigung, daß ich den Fred noch mal raus krame, aber bei mir liegt die Sache so ähnlich, wie hier:
Zitat von e32-bastler Beitrag anzeigen
Ich brauche mal eure Hilfe!!!
Ich habe an meinem 730i(M30) E32 Bauj.89 eine AHK nachträglich angebaut! Habe das originale Anhängermodul von BMW verwendet und habe nun eigentlich auch alles hinbekommen!
Wenn da nicht die Kontroll-Leuchte im Tacho wäre! Birne ist drin und i.O.! Auch habe ich ein 7poliges Relais(1 388 533) eingesteckt, welches extra für AHK sein soll...aber wieder nix!
Nun habe ich im Relais-Sockel einen 8 Steckanschluß(oben rechts im Sockel) und genau der ist aber für das Kontrollbirnchen!
...nur daß ich alle Teile (Oris-Kupplung, BMW-AHK-Modul, Kabel und Blinkrelais) aus einem e32 Bj. 2/90, der ab Werk mit abnehmbarer AHK ausgestattet war, in meinen (Bj. 8/92) überführt habe.
In dem 90er e32 war auch das Relais 1 388 533 verbaut, mit dem bei mir auch alles außer dem (vorhandenen & funktionierenden!!!) Tacho-Zusatz-Blinkbirnchen funktioniert hat.
Also hab ich mir das Relais mal im Vergleich zu meinem ursprünglichen normalen Relais (61.36 1 388 546), einem BMW-AHK-Relais (1 388 545) und einem anderen AHK-Blinkrelais von Wittrin (54 220 003) angeschaut:
...und dachte, daß beim 1 388 533 lediglich der 8 PIN abgebrochen wäre.
Nun hab ich noch mal ein 1 388 533 nachkaufen wollen und festgestellt, daß der 8. Kontakt dort gar nicht vorhanden ist und normalerweise so "gekürzt/abgebrochen" auch gar nicht zu sehen ist, wie bei meinem 1 388 533.
Tja, und bei bmwfans (d.h. im ETK) sind inzwischen weder das 1 388 533 noch das normale 1 388 546 gelistet.
Daher wüßte ich gern:
Ist das 1 388 533 nun für Hängerbetrieb gedacht oder nicht?
Kann es sein, daß der 8. PIN erst bei neueren Baujahren benötigt wird?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
Geändert von rennie (07.12.2010 um 13:10 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Endlich das richtige Auto :-) Sonic7 Mitglieder stellen sich vor 16 28.10.2008 20:33
Elektrik: Welches Grundmodul ist das richtige? Robbie BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2008 15:33
Elektrik: Ist das der richtige CD-Wechsler? roca BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2007 00:19
Lenkung: Ist das dass richtige ÖL ??? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2007 20:17
Das richtige Stammtischwetter GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
