Alt 06.07.2009, 14:01   #51
zagdul
Fahrzeug: E32-750i (11/92)
Standard Einbau...
Hi zusammen,
ich habe letzte Woche die Chips für den Einbau in meinen 750i von Erich bekommen und die funktionieren super! Man merkt sofort, dass die Gasannahme besser ist. Mein 7er hat wohl eine kleine Besonderheit:
Beim Einbau war es etwas spannend, da die DME's neu (also nur eine Platine) waren und die EML "alt" war (also, ne Doppelplatine). Auch fixiert waren die DME's mit Klammern, die EML mit Schrauben - also, beide Fälle, die in der Beschreibung vor kamen... Hatte schon befürchtet, die EML sei "falsch", denn da stand gar nix drauf von 352...
Egal, er sprang sofort ohne murren an und läuft wie ne eins...
Vielleicht auch für euch interessant!
Viele Grüße,
Stephan
zagdul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 14:11   #52
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Stephan, ich vermute mal,dass das EML Steuergerät eine andere Nummer hat,als die Motronic Steuergeräte..... ist bei meinem VFL auch so... ich habe
die 156er Steuergeräte und das 005 er EML Steuergerät......
Du hast sicherlich die 352 er Motronic Steuergeräte des FL und das entsprechende EML Steuergerät... hiervon weiss ich die Nr. leider nicht auswändig.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.09.2009, 12:05   #53
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
@ Erich
kannst du mir sagen ob die Chips die Zündung veränder oder ob nur der Begrenzer raufgesetzt wurde?
Wenn ja: Wieviel Grad früher oder säter wird wann gezündet?
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 12:42   #54
@Stephan
die MOTRONIK -156 als auch die neuere -352 koennen mit beiden EML gemixt werden, ist ja schon hier vorgekommen und bestaetigt.
@Thomas
da muss ich mal mit meinem Elektronik Experten sprechen hier, der dafuer zustaendig ist.
Der kann das alles so schoen auf dem Computer simulieren.
Hab mir auch so eine Anlage gekauft.
Melde mich soweit ich was in Erfahrung bringen kann.
Alt 13.09.2009, 22:04   #55
Grimmjar
is pending...
Das wäre schön Erich.
Bis dann und danke schön
Alt 18.09.2009, 13:10   #56
Thomas,
fuer Deinen Motor sind die Chips nicht geeignet. Da ist ja nicht mehr viel normales dran und die PS sind auch schon jenseits von gut und boese.
Fuer so etwas muss speziell auf dem Pruefstand abgestimmt werden von einem richtigen Profi.
Da waere Conny - auch sehr bekannt aus dem E34 Forum - wohl der richige Mann, der macht das Professionell mit individueller Abstimmung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pro Racing Start
Natuerlich und verstaendlicherweise zu einem (viel) hoeheren Preis als meine kosten.
Kennfelder werden auf den jeweiligen Motor ausgelegt.
Fahrwerk: Wer hat AP Federn Eingebaut ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 40 19.04.2016 20:52
Tuning: War auf dem Leistungsprüfstand!!!Rottaler2 Chips 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 55 01.07.2008 13:04
Wer hat Rottaler2-Chips M70 156 verbaut? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 43 15.04.2008 01:01
Elektrik: US Chirpmodul: Wer hat es schon eingebaut? Howy25 BMW 7er, Modell E38 3 29.01.2005 22:59
Hat wer von euch die E39 Standlichtringe selber eingebaut? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 35 11.03.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
