Alt 18.09.2009, 18:26   #1
sidoon
Benutzerbild von sidoon
Fahrzeug: 750i E32 (09.89), M6 E24 (02.85)
Standard Domlager/ Stützlager mit Sturzkorrektur
es gibt diese Lager in drei Ausführungen. Aber was bringt eine Sturzkorrektur von +/- 30' ?
Ist das nur für Tiefer-/ Höherlegung gedacht?
sidoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 15:46   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich greife das Thema mal auf.
Der E32 hat ab Werk ein wirklich sehr gutes Fahrwerk, vorraussetzung ist natürlich, dass alle Buchsen nicht weich sind und nichts ausgeschlagen ist.
Die angebotenen Stützlager / Domlager sind ja nicht zur Beseitigung eines Defekts oder Beseitigung eines Unfallschadens.
Hat da jemand bei Verwendung der Korrektur Erfahrungen beim E32.
Ist dann das leichte Untersteuern weg?
Alt 07.07.2014, 21:11   #3
17er Schlüssel
Ich habe mir gerade die Korrekturlager bestellt.
Hintergrund ist,das sich der Sturz bei den e32 bekanntlich nicht nachstellen lässt.
Bei der Achsvermessung war der Sturz hinten einwandfrei,vorne jedoch ca. 50'
vom Sollwert entfernt.
Daher nun der Entschluß letztendlich nun noch die Korrekturlager zu verbauen,um wieder relativ nahe an den Sollwert zu kommen.
So wie er momentan fährt bin ich eigentlich hoch zu Frieden.
Wie er sich dann verhält schreibe ich dann hier nieder.
Ich erhoffe mir dadurch ein sehr gutes Ablaufbild der Reifen,eine noch bessere Spurtreue,sowie ein noch exakteres Abbremsverhalten.
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2014, 21:54   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe mir schon mal erklären lassen,dass es die Drehgleitlager
( Nr. 2 in diesem Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.2009.bmwfans.info/parts/ca..._suspension-2/
für bestimmte E32 Modelle in einer exentrischen Version lieferbar waren, um den
Hinterachssturz etwas zu korrigieren.Wenn man dann noch die entsprechenden
Domlager verbaut,sollte es möglich sein, eine optimale Spur einzustellen.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (07.07.2014 um 22:01 Uhr).
Alt 08.07.2014, 02:35   #5
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
wenn man nun die vorderachse sehr viel tiefergelegt hat, muss ich das sturzkorekturlager dann + oder - 30` nehmen.
gruß thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 09:52   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ja,
alle bis auf 4 und 5l haben die Möglichkeit
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.07.2014, 11:02   #7
17er Schlüssel
gruß thorsten
Ich würde sagen du brauchst die + Lager.
Der Sturz läuft ins negative (-) beim Tieferlegen.
Am besten erst mal vermessen lassen um den Istwert zu bekommen.
Frag den Kollegen dann,ob der entstandene Sturz so vertretbar ist (geringe Abweichung), oder ob die Korrekturlager Sinn machen.
Sinn machen sie natürlich erst wenn du 30' oder mehr von den Sollwerten entfernt bist.
Alex
Alt 08.07.2014, 15:32   #8
BMW-Driver730i
Alex
Danke für die Antwort.
Gruß Thorsten
Alt 08.07.2014, 16:36   #9
17er Schlüssel
Zur Verdeutlichung:
Ich habe den Wagen vorne um ca. 55/60 mm abgesenkt.
Sämtliche Fahrwerksteile sind neu oder neu gelagert.
Der Sturz vorne beträgt jetzt:
Links: -0,50' Rechts: -1,07'
Abweichung zueinander: 0,17' (kein Problem,da sehr gering)
Sollwert wäre beidseitig -0,13' bei meinem 87er Fuffi
NFL Modelle bekommen laut Katalog 0,11'
Wenn ich jetzt die Korrekturlager mit +0,30' beidseitig verbaue,erhalte ich:
Links: -0,20' Rechts: -0,37'
Das wären dann wieder seriennahe Sturzwerte.
Gäbe es jetzt voll einstellbare (Alu-) Domlager wie beim e30,e36 etc. könnte man den Sturz nahezu perfekt einstellen.Hab zwar so etwas schon mal für den e32 gesehen,allerdings nur in Verbindung mit einem Gewindfahrwerk,da hier die Domlager/Federtellerkonstruktion anders als bei der Serie ist.
Serie ist das ein Verbundteil,was die Konstruktion eines voll einstellbaren Lagers sehr erschwert.
Mancher könnte jetzt Fragen,wozu dann eigentlich die -0,30' Lager sind?
Jeder kennt sicher die Serien e32 bei denen das Heck teilweise stark hängt,dafür die Voderachse weit hoch steht.Teilweise bis zu 15 cm zwischen Oberkante Reifen bis Kante Radhaus!
(Gerne auch bei Hängerbetrieb etc..)
Hier kann es vorkommen das der Sturz vorne sogar deutlich ins + läuft.
Um dem entgegen zu wirken kann man dann z.B. die - Lager verbauen.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (08.07.2014 um 17:58 Uhr).
Alt 02.04.2021, 14:24   #10
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
eine Frage an die Fahrwerksspezialisten.
Ich habe über den Winter meine komplettes Fahrwerk an der VA von meinem 735i BJ.87 getauscht.
Querlenker, Druckstreben,Domlager, Stossdämpfer (Serie), Koppelstangen, Spurstangen und Stabilager. Nur die Federn (Serie) habe ich gelassen und mit Rostschutzlack überzogen.
Gestern habe ich dann zum Saisonstart (Saisonzulassung) eine Achsvermessung durchführen lassen.
Dabei hatte mein Frzg. folgende Sturzwerte: Li: + 0.33° / Re: + 0.22°
Soll ist -0.11° [+/- 0.30°] - (letzte Vermessung 2013 vor ca. 9000km li. -0.02° /re. +0.05°)
Der Typ in Messwerkstatt meinte, das wäre nicht so schlimm, die neueren BMW Modelle z.B. E39 und E38 hätte eh keinen negativen Surz mehr im Soll-Wert. Einzig wenn das Fahrverhalten schwammig wäre solle ich nochmals kommen.
in dem Thread unten lese ich, dass sogar schon E32 NFL Modelle einen Soll Sturz von +0.11° haben.
Da es die Domlager von meinem Baujahr nur noch für teures Geld bei BMW gibt, habe ich beim Austausch welche von Meyle verwendet (NFL) und auch dazu passende Stossdämpfer (Sachs) mit der dickeren (14mm) Kolbenstange. Beim Einbau ist mir schon aufgefallen, dass die neuen Domlager ca. 5mm höher aufbauen.
So gesehen entspricht mein Setup ja jetzt dem eines NFL Modell´s.
Dann würde der Sturz ja wieder passen.
Hat jemand der ein NFL Modell fährt zufällig ein Messprotokoll zu Hand und kann die Werte bestätigen.
Ich habe halt keine Lust das ich mir die Reifen ggfs. einseitig abfahre.
Danke für eure Hilfe.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Federn & Domlager Vorderachse 750i mit EDC Bastl Biete... 16 17.03.2010 19:48
E32-Teile: Domlager Stützlager TS1304 Suche... 4 11.05.2009 15:48
Fahrwerk: Stützlager Osteuropa Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 13.11.2008 22:31
Fahrwerk: Stützlager ? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 11 25.02.2007 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
