Alt 20.09.2009, 11:13   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Standard Behälter Servoflüssigkeit Füllstand
Mein Fuffi ölt grün!!
Die Servoflüssigkeit wurde gewechselt und jetz hab ich mir mal den Servoflüssigkeitsbehälter angeschaut und der sieht so aus!!
Ist das normal, dass das Öl bis da oben hin steht?
Vielen Dank an Alle!!
Dateityp: jpg Sancho-Öl.jpg (62,9 KB, 84x aufgerufen)
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 11:29   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
sieht etwas viel aus. Was schreibt die BA vor?
Meines wissens nach: ein Finger breit unter Oberkannte, wenn kein Peilstab da ist. Wer hat das gewechselt? Würde einen Schluck absaugen. Hängt noch mehr an dem system außer der Servo?
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 11:33   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ist deffinitiv zu viel. Wenn das Öl warm wird, fliegt dir der Schlauch weg wegen dem Druck oder es drückt über die Dichtungen oder dem Deckel raus.
BA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.09.2009, 11:39   #4
hannes1981
BMW
ja das Problem kam auch erst nach dem Pentosinwechsel!!!
Alt 23.10.2009, 08:34   #5
hannes1981
BMW
Standard ich werd noch bekloppt!
Servus,
habe letzte Woche die Batterie von meinem abgeklemmt, da ich momentan nicht fahre. Hatte davor ja das Problem mit der Servoflüssigkeit. Hatte ich wechseln lassen und da war zuviel drin und ich hab dann ne gute Kaffeetasse rausgemacht und dann war auch erstmal alles in Ordnung!
War ja alles rausgespritzt!
Muss dazu sagen, dass ich danach auch nicht viel gefahren bin!
So, ein paar Tage bevor ich die Batterie abgeklemmt habe, bin ich noch ne kleinere Runde gefahren (auch mit ein wenig Bleifuß), ca 60 km!
Gestern schau ich in der Garage unters Auto und mich trifft der Blitz! Ne Servofütze so groß wie Autralien! Ich schau in den Behälter, der ist schon wieder randvoll! Also hab ich wieder ne große Kaffeetasse rausgeschöpft!
Wahrscheinlich war da wieder so ein großer Druck auf dem Servobehälter und so, dass das alles wieder rausgedonnert ist!
Meine Frage ist jetz aber:
Kann mir bitte mal einer erklären, warum der Behälter (Sieb) schon wieder bis oben hin voll war? Ich habs doch raus gemacht!
Und hatte vielleicht einer von Euch auch schonmal sowas?
Leider steht auf der Rechnung von dem Wechsel auch nicht die Menge! Eigentlich steht da auch nichts von Wechsel sondern nur Servoöl - Menge 1.
Vielen Dank für Eure Antworten!!
Hannes, der jetzt erstmal die Garage sauber macht!!
Dateityp: jpg CIMG2702.jpg (72,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2703.jpg (53,9 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2704.jpg (63,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2705.jpg (79,9 KB, 13x aufgerufen)
Alt 23.10.2009, 09:34   #6
ist doch ganz einfach. Dein Wagen hat lange gestanden, also hat die Servopumpe nicht gearbeitet. An der Hinterachse sitzt das Regulierventil, dort ist ein max und ein Min-Ventil drin, und es gibt eine Mittelstellung, wo das Ventil komplett geschlossen ist.
Wenn nun Dein Ventil nicht auf Nullstellung ist, sackt der Wagen hinten runter, denn das Regulierventil laesst das Pentosin aus dem Rueckraum durch und es fliesst in den Pentosinbehaelter = dieser laeuft ueber.
Reguliervetil auf Nullstellung bringen, Problem geloest.
Lies doch bitte mal das durch unter Tipps und Tricks was ich da in muehevoller Arbeit ueber die Jahre zusammen getragen habe, da ist doch alles erklaert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 23.10.2009, 10:15   #7
hannes1981
BMW
und wenn das Ventil auf Nullstellung steht, dann kann ich es auch immer so lassen oder muss ich das vor Fartbeginn wieder aufmachen?
Alt 23.10.2009, 10:23   #8
ich sagte lesen oben im Link
steht doch alles da. Das Regelventil muss einmal eingestellt werden und dann ist gut.
Hoeheneinstellung hier,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
und hier eine Menge Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome to Bryan Borough Website
Alt 23.10.2009, 11:34   #9
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Jaja das mit dem überlaufenden Servoöl kenne ich auch mittlerweile
Erich weiß wo von ich spreche
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: HILFE HILFE Suche AC-Schnitzer Dämpfer Hinten Dringend Blazerzr2 Suche... 2 09.06.2009 19:19
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 22:01
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an! cohrs BMW 7er, Modell E32 34 21.11.2008 16:49
Motorraum: hilfe,hilfe,hilfe.........er läuft nicht mehr!!!!!!! xy730 BMW 7er, Modell E32 13 04.10.2006 06:45
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
