Alt 23.09.2009, 16:20   #1
Kelubia
Fahrzeug: e23-745 iA (1985); E38-740iL (1997) mit Icom Jtg Gasanlage
Standard 740iL beschleunigt nur bis 4000 Upm. Danach zäh..
hallo,
haben eine e38 740il mit automatik.
leider habe ich auch folgendes problem.
das fahrzeug beschleunigt nur noch bis an die ca. 4000 umdrehungen und dann fühlt es sich so an als wäre irgendwas verstopft.
kann wenn ich ihn langsam beschleunige also locker 180 km/h fahren, danach geht es aber nicht mehr weiter.
im stand kann ich ohne probleme bis in den roten bereich drehen.
der wagen springt auch schlechter an als sonst.
dachte erst es wären die zündkerzen, diese sind jetzt aber gewechselt und immer noch gleiches problem. zündkerzen waren teilweise leicht ölig, daher sollte es aber nicht kommen, oder?
fahrzeug fährt auf gas. das problem tritt aber bei gas und auch bei benzin auf.
wagen war ca. 6 monate abgemeldet?
hat jemand schon ähnliche erfahrungen gemacht? ich dachte vielleicht, dass es die kats sind!?
BMW E 23 745 TURBO!!!
Kelubia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 16:31   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Dein Verdacht hört sich gut an. Fahr doch mal zum Fehlerspeicher auslesen. Läuft der Motor ansonsten rund? Zerbröselte kats klappen oft (aber wohl nicht immer!!)
Alt 23.09.2009, 16:33   #3
Kelubia
der motor läuft sonst absolut rund.
werde die tage mal den fehlerspeicher auslesen lassen.
Alt 23.09.2009, 17:39   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Mein Tipp: Kats.
Sag uns am am Ende was es wirklich war.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 17:40   #5
Kelubia
alles klar, mache ich natürlich.
komme leider erst am montag zu den freundlichen.
melde mich dann wieder.
Alt 24.09.2009, 11:42   #6
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Hatte ich auch schon.
Fehler war das Zündgeschirr und ein Verteiler.
Im Stand merkte man nix. Die verölten Kerzen sind ein Indiz dafür.
Am besten mal alle Zündkabel durchmessen und die verteiler (Kappen & Läufer) genau anschauen.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 11:43   #7
memyselfundich
Zündkabel? Verteiler? Der hat doch einzelne Zündspulen und ne Digital steuerung.. sowas altmodisches gibts doch nur noch beim Fuffy
Alt 24.09.2009, 20:43   #8
cesa1882
Standard und funzt das mit Funk??
guckt Euch die Kabel an, irgendwie muss ja die Z-Kerze Energie bekommen. Oder die Einzelspulen haben teilw. nen Schuss. Da hilft Kreuztausch weiter.
Tom
Alt 24.09.2009, 21:23   #9
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Darf ich raten? Kraftsstoffversorgung. Spritfilter prüfen und die Benzinpumpe. Der Kat kann natürlich auch dicht sein.
Alt 25.09.2009, 02:39   #10
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
mein tipp: im stand nicht zu lange bis zum roten drehen, sonst zerlegt es dein automatikgetriebe...
Dateityp: jpg AU-Anweisung wg. Getriebeschäden.jpg (77,2 KB, 55x aufgerufen)
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Geringe Leistung? Auto beschleunigt nur bis 80 km/h. 7er memo BMW 7er, Modell E38 28 17.09.2009 02:38
Fahrwerk: Beim Fahren bis ca. 100 km/h schwammig, danach okay GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 7 22.02.2009 13:14
745i aus 2002 Was hat sich danach geändert bis 2005? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.05.2008 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
