BMW 7er, Modell E23
Alt 22.09.2009, 19:09   #1
fitikus
Standard Tankinhalt bzw. -Volumen
Hallo Zusammen,
in den technischen Daten des Turbos heißt es 100L incl. 8L Reserve!
Habe jetzt schon 2 x den Tank meines Turbos leer gefahren und bin überrascht das dann nur 83 - 85L reinpassen ???
Die Tankuhr leuchtet dann auch schon ne Weile und der Bordcomputer spukt eine Reichweite von 20km aus
Das irritiert mich.
Passen denn nur 85L rein oder spinnt der BC?
Halte es nämlich für unwahrscheinlich das wenn Tankuhr aufleuchtet und BC nur noch gewisse KM angeben, dass beide Systeme spinnen!
Gruß fitikus
Alt 22.09.2009, 19:49   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann sein,da ist mal ein Kleinerer tank Montiert worden.Der Standard-Tank,hatte ja eine fuellmenge von 85 Ltr.Bei den "Kleinen Modellen",ich meine,ausser 735,wahren die 100Ltr tanks auf Wunsch Montiert.
Gruss Dansker
Alt 22.09.2009, 20:09   #3
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
also außer der 1. Serie hat ab Werk in Deutschland meines Wissens nach kein E23 einen 85L Tank. Egal ob 728i oder 745i...
Einzig der Sumpf unter der Ansaugvorrichtung beeinflusst die tatsächlich nutzbare Menge. Nach einem Tankwechsel kann man ca 7-10 L reingießen, bevor der Motor wieder läuft...
Und ganz ehrlich: Tankleerfahren ist keine gute Idee!
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 08:08   #4
dansker
Doch,es gibt genug E23,bei denen die Tankanzeige auch nur 85 Ltr anzeigt.Habe selbst mal einen `81er 728i zum Schlachten gehabt,bei dem war auch ein 85Ltr Tank Montiert.
Gruss dansker
Alt 23.09.2009, 10:02   #5
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
dann war der Wagen noch in 1980 gebaut....
Fakt : ALLE bis 9/80 haben den 85 l Tank, ALLE danach haben den 100 l Tank - egal, welcher Motor........und zwar logischerweise BAUJAHR und nicht ZULASSUNG .........
@turbine : so isses - mehr als 94 Liter habe ich auch noch nie in den 100-Liter-Tank bekommen, wenn der Motor noch lief - bei neuem Tank oder wenn der Motor NACH EINER STEIGUNG schon nicht mehr angeht gehen inkl. Füllrohr ~ 102 Liter rein......steht der Wagen mit der Schnauze nach unten ( bergab ), geht er schon wesentlich eher aus und dann passen auch nur gut +/- 85 Liter rein..........
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2009, 15:56   #6
fitikus
Turbine
Danke für eure Erfahrungen.
Da ich im Allgäu wohne und "nur" 80km bis Österreich habe egal ob nach Bregenz oder Reute zöger ich meine Tankausflüge immer so weit wie möglich raus und das eine oder andere mal wirds dann schon a bissl eng!
Wollte eigentlich mal einen Ersatzkanister mitnehmen um dann tatsächlich festzustellen was eigentlich reinpasst!
Kann ich mich eigentlich auf die Aussage meines BC verlassen?
Grüße Axel
Alt 25.09.2009, 00:07   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Grüße Axel
Nein, da es egal ist, ob E23 oder E32, da oft noch mehr geht als der BC zeigt.
Es waren bei mir, nach dem der BC keine KM mehr zeigte noch 54 KM laut Tacho.
Sollte man aber nicht als Dauerbeschäftigung sehen, und lieber den BC denken lassen, denn dann kommt man noch locker zur nächsten Tanke, ohne Sprit holen zu gehen, weil jemand den Kanister für die Kettensäge, oder den Rasenmäher gebraucht hat, und er wieder leer ins Auto gewandert ist.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
tankinhalt eduardmarku BMW 7er, Modell E38 28 02.06.2005 17:09
Tankinhalt?????? bmw30 BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2005 12:40
Tankinhalt Michi730i BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2004 12:59
Elektrik: Radio funktioniert aber kein Volumen! pdvl BMW 7er, Modell E38 0 21.10.2004 21:59
Tankinhalt.....?? 730SN BMW 7er, Modell E32 28 31.01.2003 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
