Alt 25.09.2009, 18:25   #11
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Und abgesehen davon passt diese Art von E39-Radio nicht in den E38.
Stefan
Geändert von Zwoberta (26.09.2009 um 14:37 Uhr). Grund: Aussage spezifiziert
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 21:12   #12
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Wechsler rein und alles bleibt erhalten. spielt sogar mp3 (zumindest bei mir )
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 09:49   #13
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Okay, das mit demC-Deck aus der Bucht hab ich bei der vielen Sucherei glatt übersehen :( Meine aber, da auch CD-Laufwerke mit den Funktionen gefunden zu haben...
Das klingt ja alles nicht so prickelnd. Wenn der Radio-Verstärkerteil im Kofferraum nur oben 2 Stecker hat, an denen wahrscheinlich a) die Lautsprecher und b) die Kabel zu den Bauteilen im Armaturenbrett dran sind, dann hab ich da keinen weiteren Steckplatz für das Wechslerkabel finden können, oder suche ich an der falschen Stelle? Kann auch gern mal ein Foto posten, wird allerdings wahrscheinlich erst morgen was.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 10:30   #14
Tomahawk
müsste ich mal gucken wo es bei mir rangeht...........glaube unten an den verstärker ( gucke mal nachher nach )
Wie gesagt ich finde der Wechsler hinten ist die Perfekte Lösung bei Casette vorne.
Kannst ja dann gleich mal zwischen 6 CDs wählen anstatt vorne ( wie so oft ) ein CD Chaos zu haben
Alt 26.09.2009, 20:56   #15
728schalter
Sicher, das wär das einfachste und würde mehr Auswahl bieten.
@rubin: Danke für den Link, wenn ich den bisher noch nicht gefundenen CD-Wechsler-Anschluss gefunden habe, wär das eine super Alternative.
Ich werd morgen mal mit ´nem Spiegel das Radiovon unten absuchen...
Alt 28.09.2009, 08:39   #16
728schalter
Hab das "gute Stück" mal fotografiert. Einen weitere Steckdose für Wechsler- oder sonstige für Kabel hat das Teil nicht. Und nun? Riesenumbau oder so lassen? Seht ihr da noch eine Möglichkeit?
@zwoberta:
Passen die Teile vom System (Stecker oder sonstwas) her nicht zusammen oder nicht in den im E38 zur Verfügung stehenden Platz? Einen Halterahmen kann man sich ja bauen wenn das CD-Laufwerk etwas kleiner ist. Den Eigenbauhalter kann man mit Leder beziehen, dann sieht´s auch vernünftig aus, wenn man mal die Holzblende oben hat...
Dateityp: jpg radio.jpg (104,9 KB, 34x aufgerufen)
Alt 28.09.2009, 09:03   #17
Zwoberta
Hallo Jörg,
eine Anschlußmöglichkeit für den Wechsler wirst Du am Verstärker vergeblich suchen, zumindest soweit ich weiß. Der wird nämlich vorne am Radio angesteckt. Das Wechslerkabel müsstest Du dann bis in den Kofferraum ziehen.
Die einfachste Lösung ist sicherlich die von rubin vorgeschlagene mit dem Business CD, denn das ist in 5 Minuten erledigt und MID bleibt Dir erhalten.
Ein Radio aus dem E39 müsste von den Anschlüssen her passen, aber der Einbau dürfte ziemliche Fummelei sein. Wenn Du gerne bastelst, ist das aber sicherlich eine Option.
Viele Grüße,
Stefan
Alt 28.09.2009, 09:23   #18
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Er kann sich doch ruhig mal das 2teilige Business CD RDS Radio (aus dem e39) in der Bucht schießen. Eigentlich müsste es ja funktionieren. Sieh optischt nicht leicht umzusetzen aus, aber wer ein Frontplattenerstellungskönig ist, bekommt das auch noch gebacken.
Alt 28.09.2009, 10:31   #19
728schalter
Och mann, das is aber auch ein Kram mit dem Radiozeugs im BMW. Verstärker, Radio, Bedienelemente.. alles Einzelteile und alle woanders... Braucht man dafür ein abgeschlossenes BMW-Unterhaltungselektronik-Studium?
Müsste ich wirklich für den Wechsler ein Kabel nach vorne ziehen obwohl der Radioteil (und so denke ich damit auch die Verarbeitung der Ansteuerung (Tastenbedienung)) direkt neben dem Wechsler in Kofferraum sitzt?
Bei der E39-CD-Lösung hatte ich, falls technisch umsetzbar, daran gedacht, nur das CD-Laufwerk einzubauen und nicht die ganze Kombi ins Armaturenbrett zu flicken, nach dem "Frontplattenerstellungskönig" such ich noch
Wenn das mit dem Kabel nach hinten wirklich nötig ist, wird´s doch die kleine Lösung mit dem Business CD und ohne Wechsler/SD-Leser
Alt 28.09.2009, 10:59   #20
rubin-alt
Du hast keinen Monitor, also sitzt dein Radio vorne. Wenn du kein Wechslerkabel hinten im Kofferaum an der Endstufe gefunden hast, dann liegt es nicht drin und du musst es von ganz vorne bis nach hinten ziehen. Oder du verbaust den Wechsler vorne irgentwo, wenn du Platz findest.
HiFi/Navigation: Geht das? Bordmonitor raus => Standard-Radio rein eric_flausen BMW 7er, Modell E38 7 18.06.2009 21:11
Cassetten Deck raus DVD Player rein at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2009 18:20
Fahrwerk: Federn HA rausnehmen und andere rein? geht das? Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2009 13:55
HiFi/Navigation: MK1 raus und normales Becker Cascade rein wäre das ohne Aufwand machbar? Andy7er BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2009 20:08
Zündkerze flog raus und geht net wieder rein cit BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2007 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
