Alt 27.09.2009, 16:03   #1
derhammer740
Fahrzeug: 740 i
Standard Meine el. Heckklappe quält sich beim öffnen
bei meinem e38 740 facelift öffnet sich die el. Hecklappe nur halb auf. Durch nochmal drücken auf dem fb geht dann doch die hecklappe auf. Aber dann gehts halt manchmal auf knopfdruck zu. Oder nach lust auch nicht. Sehr selten daß er ganz ganz normal aufgeht und auf betätigen schalters wieder zu geht. Muß mann evtl. Öl füllen oder ?
danke schon mal für die großartige hilfen.
derhammer740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 17:36   #2
Basti8000
Benutzerbild von Basti8000
Fahrzeug: E38 - 740iA (02.01)
Bei mir war es genau das gleiche Problem, habe dann bei BMW Öl auffüllen lassen, seit dem geht es wunderbar. Vielleicht kann man das Öl auch selber auffüllen, ich aber nicht
Basti8000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 22:02   #3
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
....man kann! Benutzt die "Suchfunktion" und es wird euch geholfen
VG Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 27.09.2009, 22:23   #4
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Top! Ölstand
kuckmal hier : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olsta...pe-104450.html
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 22:54   #5
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
hier im Anhang findest du das Öl. Achte drauf das du nur das Öl einfüllst. Ich selber hab das Set auch über ebay gekauft und bei meinem letzen 750er selber nachgefüllt und es ist Kinderleicht!!! die von BMW würden dir sicher die ganze Heckpartie ausbauen, bis sie das öl nachfüllen
Eine Bedienungsanleitung ist selbstverständlich auch dabei...
Link:
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 23:46   #6
Wölfi
Au revoir, plus lá
Da ist ja wirklich alles dabei Beim kostet das Set 25,80 € + Merkelsteuer und da ist kein passender Inbusschlüssel,
noch ein Befüllschlauch dabei
Ich habe eine Spritze (vom Arzt) mit Öl aufgezogen und über einen Schlauch in den Behälter aufgefüllt - klappte hervorragend
Wolfgang
Alt 01.10.2009, 19:09   #7
Black Jack
Fahrzeug: E38-740i 04.2001
Hallo muß jetzt unbedingt meinen Senf dazugeben, hatte das gleiche Problem der Kofferraumdeckel öffnete sich nur sehr wiederwillig und laut also rein ins Forum bischen Stöbern und schon war mir geholfen.
Hab das Hydrauliköl bei Ebay bestellt und wie beschrieben aufgefüllt
aber dann, Schraube versucht wieder reinzudrehen ich mit meinen Wurstfingern kam nicht besonders gut an die total verbaute einfüllschraube (haben die ein Ei am wandern bei BMW) es kam wie es kommen musste und die Fu...Schraube viel zwischen die Batterie also Pfriemel Pfriemel Batterie bischen locker schrauben und mit Glück hatte ich sie wieder (für einen kurzen Moment).
Ich schlau machte ein bischen Fett an die Finger das sie besser hält, aber sie fiel erneut und zwar in ein Loch zwischen Batterie und Rückleuchte ich könnt Ko..tzen nach langen hin und her mit Magnet ins Loch schieben an einer Schnur gelang es sie rauszuholen und dann auch zu befestigen.Jetz geht es wieder wie geschmiert
So geht sehr schnell eine Stunde oder mehr drauf vielen Dank BMW
Black Jack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 20:57   #8
Wölfi
Au revoir, plus lá
Ja Ich weis wie bescheuert das ist die Einfüllschraube wieder einzudrehen
Damit mir das wie dir nicht passiert, hatte ich einen ganz dünnen Draht um das Gewinde, direkt
hinter den Kopf der Schraube geschlungen.
Dann habe ich die Schraube eingedreht und dann den Draht entfernt, so konnte sie mich nicht ärgern......
Wolfgang
Alt 04.10.2009, 04:11   #9
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
jaaa das ist clever
Alt 04.10.2009, 10:59   #10
matze728
Der der Gas gibt!
Benutzerbild von matze728
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
Morgen zusammen..
hab das selbe Problem mit meiner Heckklappe. Öl ist genau auf der Markierung.
Hat jemand noch eine andere Idee woran es noch liegen könnte das sie nur halb öffnet?
PS: Muss 2x auf öffnen drücken bis sie ganz oben ist! Zu geht sie nur durch zuziehen mit Hand! Wenn ich den Schalter am Kofferraumdeckel drücke will sie wieder aufgehen! Neigungsgeber ist auch neu!
Gruß Matze
Wenn ich sterben muss dann bitte standesgemäß in einem 7er....
matze728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türknopf verschließt sich beim öffnen?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2009 12:48
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Karosserie: Beifahrertür lasst sich nicht öffnen! Franky740 BMW 7er, Modell E38 7 20.04.2009 18:50
Öffnen Hydraulische Heckklappe wärend der Fahrt PETZ BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2008 08:16
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 01.03.2004 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
