Alt 29.09.2009, 10:37   #1
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Standard Tank Probleme (Benzinpumpe)
Hallo zusammen,
seit kurzem hab ich ein merkwürdiges Problem.
Die Zusatzpumpe befördert denn Benzin aus dem linken Höcker nicht in den rechten wo die Benzinpumpe sitzt. Sprich ich hab nur den halben tank.
Blöderweise muß ich am Tag um die 250km zurücklegen.
Kann mir wer sagen ob und wo das Steuerrelais sitzt? Sicherungen soweit OK.
Denn ich mochte erst mal das ausschließen bevor ich die Pumpe abbaue.
Hat das Problem wer schon gehabt?
MFG Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 19:44   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
IMHO ist das keine elektrische Pumpe, sondern eine Saugstrahlpumpe, da gibts keine Sicherung, evtl. ist da eine Verbindungsleitung undicht?
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 11:21   #3
jenki
hi
wie kann ich das prüfen?
Alt 30.09.2009, 11:39   #4
jenki
hi,
so hab was mit der saugstrahlpumpe anfangen können und im forum finden.
da stelt sich trotzdem noch paar fragen.
also der rücklauf treibt die saugstrahlpumpe an oder?
und wen ja gibt es da irgendwo beim rücklauf ventile die ich checken kann?
ich werd heut bei laufenden motor mal in den tank gucken und mal schaun ob er es fördert.
jenki
Alt 30.09.2009, 19:27   #5
V8-Olli
kann Dir da leider nicht weiterhelfen, da ich mehr auf Amperekäferchen steh.
Vielleicht kann noch ein erfahrener Foren-User helfen?
Olli
Alt 09.03.2015, 10:28   #6
Sergejneumann
Benutzerbild von Sergejneumann
Fahrzeug: e65-745i (2002)
Standard Fehler gefunden?
Hey ich habe jetzt das gleiche Problem
Wollte mal fragen ob du den Fehler gefunden hast?
Sergejneumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 11:23   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmm... ich weiß nun nicht ob der E65 das selbe Prinzip verwendet... am besten im richtigen Unterforum nachfragen
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Staub- und Schmutzdichtung (rotes Silikon) zerbröselt im Tank rafft Benzinpumpe dahin 730i BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2009 13:55
Elektrik: Probleme mit der Benzinpumpe blaucsi BMW 7er, Modell E38 12 06.12.2008 20:32
Elektrik: E-32 - Benzinpumpe macht probleme Peter13 BMW 7er, Modell E32 4 04.10.2008 17:13
probleme mit benzinpumpe oder.... Oxfordbeige BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2006 17:57
Tank umrüsten!!! evl. Probleme ?? denis392 BMW 7er, Modell E32 11 06.07.2005 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
