Alt 02.10.2009, 22:33   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Standard AGM Batterie im E38. Erfahrungen?
Will meinem Dicken aufgrund der sinkenden Temperaturen eine neue Batterie spendieren.Die Aktuelle weiss ich nicht wie lange die schon drin ist.
Die 90 Ah AGM wird ja von BMW empfohlen,nur weiss ich nicht ob die im E38 die optimale Ladespannung verarbeiten kann.
Also wer hat so eine schon drin und kann nähere Angaben machen.
Muss noch dazu sagen,fahre nicht viel,ist aber nicht Kurzstrecke,habe Standheizung,und nutze sonst auch alle Verbraucher.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 14:48   #2
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Habe das selbe Problem, Batterie ist nach einer Woche Standzeit zusammen geklappt. Batterieanzeige (jetzt gelanden) steht auf Schwarz statt grün, sollte also getauscht werden.
Bei der Internetsuche bin ich auch über die AGM 90AH Batterie gestolpert und stelle mir gerade die selbe Frage.
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 15:38   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Antworten gibt es in der Suche...
Alt 03.10.2009, 18:43   #4
bernd1969
Fahrzeug: 0
hallo,
hab von bosch 2x gel/vliestec agm batterien drinn und kann nicht klagen
█▓▓▒ Wer den Kopf verliert, der beweist nicht, daß er vorher einen hatte ▒▓▓█
bernd1969 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 18:55   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Habe vor dem letzten Winter die 90er AGM von BMW verbaut.
Bisher kein Problem (auch nicht bei häufigem Einsatz der Standheizung).
Ladekennlinie ist aber eigentlich nicht für AGM geeignet.
Ich hatte meine schon als ich den Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/agm-b...ie-103675.html gelesen habe.
Eine gute "normale" Batterie wird sicher auch reichen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 19:11   #6
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Ich fahre meinen auch mit einer AGM-Batterie von Cuntz.
Ich hatte zum AGM-Typen gegriffen, da bei meinem Twin-DVBT-Receiver (Dritthersteller) bei ständigem Bereitschaftsbetrieb bzw. Fernsehschauen nur bei Zündung-an, die Batterie nach 2 Tagen bzw. nach einer Stunde Fernsehen leer war.
Allen Unkenrufen zum Trotz, da wie Opa12 schon schrieb die Ladekennlinie ja nicht passt, hatte ich bisher keine einzige Tiefentladung mehr und der Wagen springt nun klaglos an.
Rudi
Alt 03.10.2009, 19:27   #7
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
also ich hatte das problem mit der batterie auch,habe mir ne 100AH BERGA verbaut...seitdem is alles wieder easy und der anlasser wird förmlich zum starten katapultiert
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 20:41   #8
Buenaventura
Lg Franz
Danke genau den Fred hatte ich gesucht aber nicht gefunden.
Ich fass mal zusammen, die AGM Batterien funktionieren auch trotz falscher Ladekennfeldlinien im E38 aber falls die Lichtmaschine in einen anderen Arbeitsbereich? lädt als die AGM verträgt und die Batterie deshalb schlachtet gibts keine Garantie weil keine (Garantie-)Zulassung für den E38.
Hat den schon mal jemand mit einer E38 Lichtmaschine eine AGM Batterie zerstört?
Geändert von Buenaventura (03.10.2009 um 21:25 Uhr). Grund: geändert siehe unten
Alt 03.10.2009, 21:01   #9
rubin-alt
Buenaventura:
Ließ mal bitte den Fred nochmal und dann sehen wir, ob du dein Posting nicht doch korrigieren musst. Denn es geht nicht um die zu hohe Spannung welche die LiMa produziert, oder könnte.
Alt 03.10.2009, 21:07   #10
Siemer
rubin:
Unqualifizierte Antworten,setzen 6
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 19:12
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 09:05
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 20:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 22:26
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
