Alt 27.07.2002, 12:00   #11
cappy
Habe aber Multifunktionsarmlehne hinten
puh, da bin ich aber beruhigt
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2002, 18:59   #12
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@ Larsson
Mein Rollo fährt aus und schaltet sofort ab. Kein Summen oder rattern.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2002, 11:15   #13
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Standard @7er-Süchtling
Willkommen im Club. Du darfst Dir schonmal einen neuen Motor besorgen. Das Plastegetriebe innen drin ist defekt. Meins auch. Bin nur zu faul, alle hinten auseinanderzubauen. Schweinearbeit!
Mein hatte auch so angefangen. Dann war es oben und jetzt macht es beim runterfahren nach 10cm Stop und rattert fürchterlich. Dann nur schnell wirder hoch drücken und so lassen. Koste ca. 120Euro.
Howy
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2002, 17:50   #14
Amiga
Benutzerbild von Amiga
@7er Süchtling
Zum Glück hast Du die Fondorientierte-Aussattung. Währen sonnst krasse Armlängen.
Ach ,ja... darum wolltest Du die Rücksitze ausbauen und zwei "normale" einbauen. Wegen Deinen langen Arme. Baue doch Deinen linken Sitz nach hinten....
Ich merke werde wieder einmal gemein. Sorry.
Übrigens meiner läuft ohne Rattern. (Puh...)
Alt 28.07.2002, 17:59   #15
Amiga
@7er Süchtling
Sorry, das mit der Rückbank war ja DINO, also nochmal EINER mit riesen Armen.
[Bearbeitet am 28.7.2002 von Amiga]
Alt 29.07.2002, 11:17   #16
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Also ich habs probiert mit rütteln, hat nichts gebracht! Sicherung ist auch ok. Wie baue ich die Rückbank aus und wie komme ich zu den Kabeln und dem Motor?
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2002, 12:17   #17
Howy25
- Rücksitzbank vorn einfach hochziehen und dann rastet die aus
- Lehne ist unten mit mehreren Plastemuttern M10 festgeschraubt
- die Kopfstütze demontieren
- Lehne dann nach oben drücken
- freie Sicht auf Hutablage
- Boxengitter ausbauen
- Heckablage loschrauben
- C-Säulen enternen (mittels Schraube hinter Licht)
- Hutablage rausnehmen
=> Motor und Kabel zu sehen und auch die GPS Antenne
Alt 29.07.2002, 19:23   #18
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
oh Schreck - das hört sich nach einer Sau-Arbeit an :(
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2002, 12:01   #19
ruru
RURU
Ich glaub ich lass das beim nächsten Service bei BMW reparieren.
Getrau mich nicht , alles zu zerlegen!
Alt 07.09.2007, 18:10   #20
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Hilfe! Es Eilt!
Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Guckmal nach dem Kabel unter der Hutablage ! Vielleicht hat sich dort der stecker gelöst !
Daniel
genau dort habe ich gerade ein Problem: Bin im Begriff, das Heckrollo nachzurüsten. Ich weiß, daß das Kabel vom Rollo auf der rechten Kotflügelverkleidung langläuft, die vorgeformte Stellung des Kabels bestätigt das.
Auf dem Bild ist links der Rollostecker und rechts der, der unter der Verkleidung sitzt, zu sehen; von der Länge kann auch nur dieser Stecker dafür gedacht sein, soweit ich weiß, ist ein paar Zentimeter weiter das dafür zuständige Steuergerät. Jetzt passen aber die beiden Stecker nicht zusammen (s. Bild)
Beim Freundlichen hatte man um 17.30Uhr keine Lust mehr und war offensichtlich auch mit dem (neuesten?) ETK überfordert
Weiß jemand, ob es den Adapter einzeln gibt, welche Nr. eventuell und was er kostet?
Es eilt ein bisschen, weil ich Montag den Fehlerspeicher bzgl. Airbagleuchte
auslesen lassen will, was ohne hintere Bank/ Gurte wohl sinnlos ist.
Dateityp: jpg Kabelsatz Heckrollo.JPG (88,3 KB, 87x aufgerufen)
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
