19.10.2009, 14:43
Fahrzeug: E38 750 (10.95),E36 328 Cabrio
Radio/Bordmonitor ohne Funktion
Habe Probleme mit meinen Radio/Bordmonitor .
Mir scheint es so als ob die komplette Einheit ohne Strom ist,obwohl der Rechner und der CD-Wechsler mit Strom versorgt werden.
Sicherungen sind auch in Ordnung.Habe das Auto seit April in der Garage stehen da ich mit meinem Sommerfahrzeug die 7 Monate unterwegs war.
Batterie ist auch frisch geladen........
Mir scheint es als ob das Auto im Stillstand mehr kaputt geht als wenn es bewegt werden würde,denn zusätzlich ist mir noch das gesammte Hydrauliköl ausgelaufen (eifach so) der Defekt--------an der Kühlschlange Zwischen den beiden Kühleinheiten,wird aber gerichtet in der Werkstatt.
Aber das mit dem Radio/ Navi/ gibt mir nun auch zu denken,vieleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben vieleicht ist ja doch noch irgend eine Sicherung versteckt.Vor 6 Wochen beim kurzen durchstarten usw.hat alles noch funktioniert.
danke schon mal vorab.
Habe einen 750 E38.
19.10.2009, 15:05
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist Sichergestellt, dass die Batterie genug Spannung hat ?
Funktioniert das Radio ?
19.10.2009, 15:15
Hatte die Batterie einige Stunden nachgeladen.
Das Radio fuktioniert nicht,kein Rauschen -piepsen nichts,das Kassettenlaufwerk schweigt sich auch aus.
Aber der Rechner hat Strom und auch der Wechsler .aber es kommt vorn nichts an.
19.10.2009, 16:21
Fahrzeug: suche e39 M54
Das man euch immer alles aus der Nase ziehen muss
Was ist denn daran so schwer in einem deutsch Satz zu schreiben was geht und was nicht????
Geht vorne der Bildschirm
Leuchtet dieser nur grau oder kommt ein Bild
Läßt sich das Radio An und Aus schalten; siehe orange LED am Monitor
Hast du DSP verbaut
Was wurde zur Fehlerbeseitigung schon gemacht und welche Ergebnisse kamen dabei heraus?
19.10.2009, 16:41
hallo
Es geht nichts weder Bildschirm noch Radio keine CD-Wiedergabe,kein Kassetenlaufwerk.Es leuchten auch keine LEDs ---ES IST ALLS TOD
Der Wechsler und der Navirechner haben Strom und arbeiten auch ,hört mann.
Habe kein DSP verbaut, und die beiden Sicherungen sind auch in Ordnung.
Ich denke deutlicher geht es ja nun nicht weiter zu beschreiben.!!
