Alt 15.08.2003, 09:12   #1
Hugomat
Fahrzeug: 750i
Standard Pfeiffen
Guten Morgen!
Mein 750 pfeifft als hätte er einen Elektromotor unter der Haube! Dieses hört man jedoch nur im Lastbetrieb und wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist. Übrigens hört man dieses "pfeiffen" nicht immer.
Hat jemand eine Idee, worin das liegt?
Hugomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 09:19   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Pfeiffen »
Naja - Ich denke,du meinst die Viscokupplung Es ist so ein türbinen ähnliches Geräusch - Richtig ??? Wuuuuwwwwwww
keine Sorge - Sei froh das du das Geräusch hörst :zwink
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 15.8.2003 um 09:22 von freak]
Alt 15.08.2003, 09:32   #3
Hugomat
Fahrzeug: 750i
Hm, für mich hört sich das eher nach pfeiffen an!? ....und weshalb ist das so gut??
Alt 15.08.2003, 10:01   #4
freak
Original geschrieben von Hugomat
Hm,für mich hört sich das eher nach pfeiffen an!? ....und weshalb ist das so gut??
Hmmmm - Wenn des Pfeiffen immer denn hörbar ist,wenn die Klima läuft,ist es der e. Lüfter - den kannst du zwischen der Niere/vorne sehen - Ist entgegen der Fahrtrichtung also,vor den beiden Kühlern (Verdampfer und Kühlwasserkühler) platziert ...
Wenn das Geräusch ein "Türbinen" Geräusch ist,ist es die Viscokupplung - Der Propeller,zwischen Motor und Kühlwasserkühler ...
Wenn der e. Lüfter Pfeifft oder Quitscht (wie wird den das geschrieben ) ist es nicht "normal" und nicht gut ... Wenn es das "türbinen" Geräusch ist,ist es gut - denn,ohne die Viscokupplung würde Dein Motor,bei den Aussentemperaturen in den M70 Himmel wechseln - zu min. die Zylinderkopfdichtung
Lokaliesiere mal bitte das Pfeiffen genau - wenn es wirklich von vorne - also,vom e. Lüfter kommt,sprüh mal wenn es läuft kontakt Spray (Caramba) - wenn das Pfeiffen aufhört,weisst du genau das es der e. Lüfter ist ... Das Pfeiffen wird aber wieder kommen und kannst Dich erstmal nach einem e. Lüfter umsehen ...
Alt 15.08.2003, 10:06   #5
Holgi M60 V8
Benutzerbild von Holgi M60 V8
Fahrzeug: Ready for Take Off ;-)
Standard @freak
Original geschrieben von freak
...Wenn es das "türbinen" Geräusch ist,ist es gut - denn,ohne die Viscokupplung würde Dein Motor,bei den Aussentemperaturen in den M70 Himmel wechseln - zu min. die Zylinderkopfdichtung
Wie erfrischend deine Texte doch sein können.
Das mit dem M70 Himmel, muß ich mir merken. Weiter so.
Gruß Holger
Gruß Holger
Holgi M60 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 10:07   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Hugomat !
Atif meint: Weil dann die Viscokupplung noch in Ordnung ist
Vielleicht ist es aber auch ein anderes Pfeifen.
Ist der Riemen fuer den Klimakompressor noch richtig gespannt ?
Wenn er rutscht, pfeifts auch.
Was meinst Du mit >Lastbetrieb< ?
Gasgeben, Gas wegnehmen ?
Ist es vielleicht das Geraeusch des elektrischen Zusatzluefters ?
Der schaltet nur zu, wenn die Kuehlmitteltemperatur ueber 90 - 96 Grad geht (1. Stufe)
Gruss Manu
(Jetzt war ich 6 Minuten zu spaet) :(
[Bearbeitet am 15.8.2003 um 10:10 von IMANUEL]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
