Alt 21.10.2009, 16:44   #11
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Zitat von mirza740 Beitrag anzeigen
Hallo,was ist mit dem Leerlaufstecker?Wenn der ganz ist,würde
ich wie du sagst den NWS auf gut Glück wechseln.
Der geht dir früher oder später eh flöten!
Das wird schon,ich sehe dich schon positiv antworten.
mfG.miki
Hey Miki,
ich wechsel beide! Was kostet der NWS? Im ETK steht 76 Euronen für nen stecker?
Werde dich bestimmt ein paar mal anschreiben weil ich denmit sicherheit nicht alleine gewechselt bekomme
Peter
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 16:50   #12
Zitat von Castell Beitrag anzeigen
Hey Miki,
Peter
Hi Peter!
Schreibst Du bitte das BAUdatum noch in Dein Profil?
Das hilft grundsätzlich bei der Diagnose ....
Es gibt 4 NW-Sensoren ...
Einlass: Bank 1 & Bank 2
Auslass: Bank 1 & Bank 2
Welche willst Du denn wechseln?
Zum Wechseln brauchst du ne Torx-Nuss! Die Befestigungs-Schraube hat einen Kopf mit außen-Torx .....
Erstmal auslesen lassen, welcher denn angemotzt wird ..
Der Einzelpreis kommt ungefähr hin - bestell ihn doch bei Cuntz .....
peter
Alt 21.10.2009, 20:30   #13
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
peter[/quote]
Das ist mir jetzt Neu!
Dachte höchsten 2 beide Bänke.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 20:37   #14
mirza740
Castell habe beim Stahlgruber 55 Euro bezahlt mit Rabbat.
Alt 22.10.2009, 10:13   #15
Castell
Hi Peter!
peter
Hi Peter,
BJ 05.95 hatte ich auch mal eingetragen! Keine Ahnung waarum das da jetzt nicht mehr steht. Angemotzt wird ja keine bei mir! Da bei mir alles in Ordnung ist, kann das ja nur der NWS sein! Lambda sind beide neu erzen sind neu und Ruckeln tut er wie sau! Ich kann doch nicht aklle 4 Wechseln?
VG
Peter(2)
Alt 23.06.2010, 10:42   #16
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard jetzt auch das noch...
Hallo an Alle!
Meine Diva versorgt mich auch immer wieder auf's Neue mit Arbeit
Folgendes :
Bin gestern ein wenig auf der BAB unterwegs gewesen, ganz brav aufgefahren, ohne übertriebene Eile.
Hab's Kleine also schön warmgefahren und nach einer Zeit mal ein bisschen draufgedrückt...
So ca. 50 KM zügig (200+), aber nicht Vollast gefahren, dann runter von der Strecke und ab der ersten roten Ampel geniesse ich einen recht "harten", unrunden Leerlauf mit leicht verringerter Drehzahl
Dachte na gut, lass ich das Baby einfach schlafen, vielleicht war's ja nur ein kurzer Erschöpfungszustand, aber nein, macht's heute auch noch.
Unruhig im Leerlauf, während der Fahrt aber super...
Hatte hier Jemand nach einer Autobahnfahrt das gleiche Problem und was wurde gemacht?
Ein paar Anregungen wären super, auslesen lass' ich das Autochen aber auch noch...
P.S. LMM, Zündkerzen, Lambdas und Kats wurden erst vor 6 Monaten und recht wenig km getauscht...
Dank für Antwort,
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V8 im Stand unruhig andiheinzi BMW 7er, Modell E32 14 10.09.2009 08:36
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
