			03.10.2009, 22:52
Fahrzeug: 740i(03.98)
				Meldung Bremslicht prüfen, obwohl OK.
seit ich meine LED-Rückleuchten verbaut habe kommt die Meldung BREMSLICHT PRÜFEN! Bremslichter funktionieren alle! Die Meldung kommt auch einfach so! Trete ich dann aufs Bremspedal ist die Meldung verschwunden! Kann das mit meinen neuen LED-Rückleuchten zusammenhängen! Widerstandswerte etc. sind ja bei denen anders!
David
			03.10.2009, 22:57
		Du hast es erfasst   LED mag der Dicke nicht so.
Gruss Heiko
			03.10.2009, 23:04
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		ja, weil das checkcontrol nen gewissen widerstand vorraussetzt, eben wie ihn eine normale lampe bringt durch den glühwendel.
100ohm 5w widerstand parallel zu den leuchten und gut is.
			04.10.2009, 03:32
Fahrzeug: e36 coupe
		es gibr doch 2 verschidene led rückleuchten für den e38 mit und ohne chek control
			04.10.2009, 09:51
			 5 Meter purer Schönheit
		Beim LCMIII einfach rauscodieren und fertig, leider werden dann im Heckbereich keine Lampen mehr überwacht (bis auf Kennzeichen), aber bei LED sollte es eh wurscht sein.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			29.10.2009, 19:00
			 angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
		Kommando zurück  . Nach Straubingers Anruf gerade werde ich es wohl doch erst mal mit dem rauscodieren versuchen  .
Danke Dir, Mike, für Dein schnelles Engagement.
			29.10.2009, 20:11
			 BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
		Die Hersteller denken nie  daran, daß du pro Seite 2 Lampen hast und beide "Birnen" simulieren musst.
			30.10.2009, 04:27
Überhaupt kein Problem Mario, denn Du weisst ich bin kein Freund von Bastellösungen, wenn es anders auch geht.
Gruss Straubinger
			30.10.2009, 08:10
Fahrzeug: suche e39 M54
		Also Michael, daß war doch jetzt ein eigentor oder etwa nicht?
Nur weil es nicht am System geändert ist (1/0-Murksn) heisst es noch lange nicht das es eine Bastellösung ist.
Du nimmst eine Funktion raus um etwas anderes zu ermöglichen, egal ob gelötet oder codiert.
Du kannst die Originalität behalten und löten, oder codieren
Denn nach deiner Aussage ist logischerweise das eLight auch eine Bastellösung...
