Alt 04.11.2009, 19:21   #1
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Standard Komplette Mittelkonsole eiskalt !!
mir ist gerade aufgefallen, daß trotz laufender Heizung die komplette Mittelkonsole eiskalt ist.
Ich habe die Konsole mal mit der Hand abgefühlt und festgestellt,daß ein leichter,kalter Lufthauch im Bereich der Schaltung vorhanden ist.
Kann es sein, dass darunter irgendeine Isolierung fehlt?
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 21:32   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Unter der Konsole führt ein Luftschacht zu den hinteren Düsen in der Konsole. Durch diesen Kanal wird nur kalte Luft befördert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...verteilung.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0247.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0250.jpg
Könnte sein, daß der vorne am Klimakasten, warum auch immer, nicht richtig drauf sitzt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.11.2009, 05:06   #3
Tremblincox
Tremblincox
danke für die Antwort.
Meiner hat aber keine Klima.
Kann es dennoch an diesem Kanal liegen und gibt es einen Schalter, um diesen Luftkanal zu schließen?
Heinz
Alt 05.11.2009, 05:21   #4
Drehschieber am Grill schliessen hinten. Wenn es dennoch weiter kalt wird, ist der Grill hinten vom Kanal abgerutscht und es kuehlt halt den Kanal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Dein Grill hinten hat nicht! die Kabel und den Motor, das war nur bei ganz fruehen E32 so. Also Zigarettenazuender raus hinten und fuehlen ob der Kanal drauf sitzt. Ist so Zieharmonikaplastik, die Noppen sind evtl. nicht eingerastet und da geht der Kanal ab vom Grill am Ende
Alt 05.11.2009, 08:18   #5
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
genau des hab ich auch die MK ist immer eiskalt wenn man die anfasst auch unterhalb des schalthebels
egal wie stark die heizung eingestellt ist
aber ich glaub das ist normal oder?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 08:22   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Scheint so - bei meinen beiden E32 ist das jedenfalls auch so.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 19:02   #7
7er fredl
gasgeber
Benutzerbild von 7er fredl
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
ja bei mir kommt hinten leider auch keine warme luft raus...
7er fredl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 19:09   #8
Tremblincox
Tremblincox
also,wenn ich den Schieber hinten an der Konsole öffne,dann kommt ein gleichmäßiger Luftstrom heraus,sodaß ich davon ausgehe,das der Luftkanal richtig angeschlossen ist.Da werde ich aber dennoch nochmal genau nachsehen.
Anscheinend ist,wenn ich die anderen Antworten lese, das aber ein gängiges Problem mit dem man leben muß.
Heinz
E38-Teile: Komplette Innenaustattung Tomahawk Biete... 0 24.08.2009 21:03
Heizung/Klima: Mitteldüsen eiskalt, unten und oben heiß??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2008 15:36
Elektrik: Komplette Anlage Polska7er BMW 7er, Modell E38 0 16.07.2007 20:53
komplette Servobremse michis325i Suche... 1 05.07.2007 09:44
Heizung nach 20km immernoch Eiskalt sk8terboy BMW 7er, Modell E38 22 23.01.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
