Modell E65/E66 |
11.11.2009, 19:13
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
sporadischer PDC Ausfall
Hatte heute nach länger Fahrt plötzich die Meldung PDC ausgefallen.
kurz danach nochmal gestartet, Meldung kam nochmal.
Nach 2 Stunden Pause war wieder alles im Grünen Bereich.
Kann das mit einer kürzlich demontierten Stoßstange zusammenhängen?
Bei unseren e39 war mal ein Sensor ausgefallen, da hat die Werkstatt das innerhalb von Minuten gefunden gehabt und den gleich getauscht.
Als ich heute mal vorsorglich angerufen habe: O-Ton KD Meister: "Sie wissen doch, in ein paar Minuten geht bei dem Auto gar nichts..."
Kennt sich jemand aus?
Grüße esau
11.11.2009, 19:20
Mr. Diesel
entweder hat sich bei der aktion ein sensor verabschiedet, oder ein kabel wurde nich richtig angeschlossen.
hilft eigentlich nur nachschauen und/oder auslesen...
mfg Benni
11.11.2009, 20:36
mfg Benni
Nachschauen, da ich ja die LED's nochmals tauschen werde....
siehe
http://www.7-forum.com/forum/3/led-s...ml#post1303577
Grüße esau
11.11.2009, 20:41
Mr. Diesel
habs schon gelesen und für mich entschieden, das ich die dinger nicht einbauen werde.
mich würd nur interessieren wie die dinger den empfang stören können...
mfg Benni
11.11.2009, 20:45
Die neuen sollen lt Beschreibung den Radio-Empfang nicht stören, mal sehen, ob es stimmt
11.11.2009, 20:53
Mr. Diesel
hab sicher die falschen hier liegen...
11.11.2009, 21:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Habe das auch mit dem PDC, nur meine Ursache ist mir klar, Sensor hinten links ist TOT!
Wo dieser Sensor noch gezappelt und nach Luft geschnappt hat, hatte ich auch solch sporadische Ausfälle vom PDC. Seitdem er aber nur noch da so in der Stange steckt und nichts tut kommt keine Fehlermeldung mehr!
11.11.2009, 22:07
Jedem das Seine
mfg Benni
etwas o.t. hier,...
darüber rätseln wir schon lange,entweder wird die standtlichtleitung als ne art antenne mit benutzt und das ist durch die leds nicht mehr möglich,da diese keinen oder nen anderen widerstand haben,.
dann müßte man aber auch nen schlechten empfang haben sobald eine oder beide standlichter ausgefallen sind,benni bitte teste mal bei dir, stecke mal beide standlichter ab und überprüfe den empfang,.
..oder ne bestimmte frequenz verursacht das rauschen ,dies sei aber anscheinend durch ne led nicht möglich,..also ich weiß auch nimmer weiter,ich finde das blöd,
..dann müßte aber der empfang wieder besser werden sobald ich die dinger abstecke, bitte prüft das mal,das wäre noch ein anhaltspunkt,..sucht nen "störsender" und steckt die standlichter ab, ob der radioempfang daraufhin sich verbessert,sollte ja dann der fall sein,..
Geändert von wolfgang (11.11.2009 um 22:39 Uhr).
