| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.11.2009, 18:44 | #1 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
				 Standlichtflackern im Leerlauf!
 Hallo Leute,habe im Leerlauf ein Flackern des Standlichtes , sobald ich ein wenig Gas gebe ist das Flackern weg!
 Wenn ich auf das bremspedal Trete ist es noch heftiger .
 Dieses Phänomen tritt nicht immer auf , aber jetzt doch immer öfter!
 Was meint Ihr , Lichtmaschine?
 Xenon leuchtet ohne Probleme.
 Bordspannung ist auch okay(laut BC)
 Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		|  11.11.2009, 19:24 | #2 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 es deutet auf einen defekten lima-regler hin...könnte aber auch eine defekte lima-kontrolleuchte sein (funktioniert die ladekontrolle?) denn ohne die braucht die lima höhere drehzahl um per selbsterregung laden zu können...
		|  11.11.2009, 20:16 | #3 |
 Bekommt man den Regler einzeln , oder muß ich die ganze Lichtmaschine erneuern?Gruß
 Arrif70
		|  11.11.2009, 20:36 | #4 |
 also laut etk gibt's den einzeln   klick mich
aber auf verdacht wechseln....?
lieber erst mal unter last und ohne last ausmessen lassen   |
		|  12.11.2009, 06:40 | #5 |
					Zitat von PacificDigital  also laut etk gibt's den einzeln   klick mich
lieber erst mal unter last und ohne last ausmessen lassen   |  Das werd ich doch glatt machen,danke  |
		|  12.11.2009, 12:50 | #6 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 Ich verstehe den logischen zusammenhang nicht warum das Xenonlicht flackern sollte.Entweder die Bordspannung stimmt oder nicht. Denn diese zeigt ja an, ob der Laderegler sauber und stabil arbeitet.
 Wenn sich Arthur natürlich auf das Kombi verläßt, daß irgentwann mal was mißt und anzeigt, dann könnte es eine Verbindung geben.
 Man kann sich an den Stellen VOR dem Komma bei der Voltanzeige im IKE gerade noch verlassen, aber wenn es noch um/mit Zeit geht - ist es das voll Falsch.
		|  12.11.2009, 18:48 | #7 |
 genau, das würde ich auch nicht verstehen.... aber:
eg geht um
		| Standlichtflackern im Leerlauf! |
				 Geändert von knuffel (13.11.2009 um 16:13 Uhr).
						Grund: Unnötiges Zitat entfernt !
		|  12.11.2009, 18:58 | #8 |
Jeep so ist es. |
		|  13.11.2009, 16:10 | #9 |
	| schraubender Fahrer Premium Mitglied
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
 Eine Frage gleich dazu:
 Bei welcher Drehzahl leistet die Lichtmaschine wieviel ? Kalt wird`s - mir ist in letzter Zeit (Sitzheizung, Lenkradheizung, Xenon) aufgefallen, dass meine Instrumentenbeleuchtung in der Helligkeit schwankt am Stand.
 Ich bräuchte etwas wie "LiMa Version 85A liefert bei 600 U/min 20A bei 13,7V; ab 1800U/min 80A bei Bedarf" oder ähnliches. Kennt Ihr Zahlen ?
 Ich kann die Spannung an der LiMa oder an der Batterie messen und die Stromstärke mit Zange wohl auf real +/-2A oder so, Drehzahl würde ich aus EDIABAS verwenden. Ich hoffe das macht hier Sinn..
				__________________--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
 My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
		|  14.11.2009, 11:16 | #10 |
 |  jau... in der kalten jahreszeit ist der ladezustand bzw. die ladeleistung natürlich wichtiger...
schliesslich benötigt man viel mehr leistung durch diverse heizungen, scheibenwischer und beleuchtung... dazu ist bei abnehmenden temperaturen dazu noch die speicherkapazität der batterie um einiges geringer als im sommer...
aber eine tabelle wie du sie dir vorstellst ist wohl kaum machbar da hier viele andere motoren, mit verschiedenen generatoren und somit unterschiedlichen kennlinien (übersetzungen), haben. mein 740d dreht ja viel niedriger als zB nen 728i
generell kann man jedoch sagen dass bei ca. 30-40% drehzahl des motors die volle ladeleistung des generators zur verfügung steht. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
