Thema geschlossen
Alt 05.11.2009, 14:35   #121
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Zitat von montanus Beitrag anzeigen
@Germerman,
Mein rechter Außenspiegel klappt so weit nach unten, dass ich neben die Beifahrertüre – also noch vor den Beifahrergriff – blicke. Mein Anliegen ist, dass die Spiegelverstellung weniger nach unten abklappt, um beim Rückwärtsfahren den unteren Bereich des Hecks zu sehen (enge Ausfahrt aus der Garage).
Wenn die vordefinierten Werte mit den normalen Tools einstellbar sind, sollte dazu nach Deiner Aussage ein „größerer“ Wert vorgegeben werden. Der RR-Wert wäre leider das Gegenteil.
montanus
OK, größerer Wert wird schwierig. Jetzt wundert mich aber der große Abklappwinkel. Wie gesagt gibt es beim E65 nur einen Abklappwert, aber nur Du scheinst so tief herunterzuschauen. Könnte es sein, dass das Spiegelglas nicht sauber zentriert ist?
viele Grüße,
Germerman
Germerman ist offline
Alt 07.11.2009, 00:32   #122
eco
flotter dreier ;-)
Benutzerbild von eco
Fahrzeug: MB E400
Zitat von eco Beitrag anzeigen
wie kann ich mein wagen verriegeln lassen bei anfahrt bzw ab 16kmh schwelle?
muss ich ein wert einsetzen oder das "X" durch ein wert ersetzen oder nur aktiv setzen? und welche sendernummer muss ich ändern?
mal hoch hol
weiss schon jemand was dazu???
eco ist offline
Alt 07.11.2009, 08:47
warp735
Dieser Beitrag wurde von warp735 gelöscht.
Alt 20.11.2009, 20:29   #123
dragern1985
Fahrzeug: E65 745I E38 740i 4,4 E39 540i 4,4i Touring
Nabend
Habe mal eine Kurze Frage. Habe im LMA das US-Licht (Blinker) auf wert_1 gesetzt. Hat auch alles geklappt nur mein Bordcomputer spinnt jetzt rum es wird dauert angezeigt blinker links vorne defekt oder rechts dazu blinkt er die erst 3 mal ganz schnell ob eine birne defekt wäre! kann mir jemand helfen?
gruß Dorian
dragern1985 ist offline
Alt 21.11.2009, 06:10
warp735
Alt 21.11.2009, 08:14   #124
dragern1985
Es ist keine Birne defekt! Habe jetzt Ihn erstmal wieder zurück gestellt und die Fehler im Bordcomputer sind auch weg. Aber wenn ich es umstelle mit wert_1 kommt wieder die Fehlermelung blinker vorne links sowie rechts defekt.
gruß Dorian
Alt 21.11.2009, 08:30
warp735
Alt 21.11.2009, 08:35   #125
dragern1985
Sorry habe vergessen die 0 hin zuschreiben. Ich gebe natrülich wert_01 ein.
Habe auch schon nachgeschaut, es ist keine Birne von vorne im Scheinwerfer defekt, es blinken alle vier!
Die Meldung kommt ja auch nur wenn ich auf US umstelle mit wert_01
gruß Dorian
Alt 21.11.2009, 12:07   #126
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hallo warp735, hallo Leute.
Wollte gestern mir LED in den Blinker einbauen, musste aber feststellen, dass diese nicht leuchten, sogar nach der Abschaltung er Kalt/Warmüberwachung. Was nun, hab nachgessen, die Kontakte sind verpolt, wieso auch immer. Erst heute ist mir eingefallen, dass ich noch messen sollte, ob die Kontakte einfach verpolt wurden, oder ob das lichtmodul eine negative Spannung gegenüber der Masser erzeugt. Meine Frage nun, kann man durch die Programmierung dies umkehren?
Danke
kongaa007 ist offline
Alt 21.11.2009, 12:13   #127
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Danke
wenns nur daran liegt,dann tausche doch die pins im stecker um und es leuchtet wieder,....
wolfgang ist offline
Alt 21.11.2009, 13:02   #128
kongaa007
Super Idee, doch leider nicht ganz ausreichend. Bei den hinteren Scheinwerfern war ich auch schon soweit, das ging ja auch noch. Aber bei den Vorderen, ist das nicht so leucht zu bewältigen, dazu müssen die Scheinwerfer runter, und davor natürlich die Stoßstange . Bevor ich dies durchziehe, wollte ich erst einmal fragen, ob dies Software auch Programmspezifisch zu ändern ist, wäre doch einfacher dann für mich.
Alt 21.11.2009, 13:56   #129
gruß Dorian
erwartet er nicht im US-Modus 2 Birnchen in jedem Blinker - und da Du nur jeweils 1 drin hast - da fehlt ihm 1 Birnchen - das ist so, als wenn es kaputt wäre ..
oder ist das falsch gedacht?
peter
peterpaul ist offline
Alt 21.11.2009, 14:05   #130
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Falsch gedacht, es sind immer 4 Birnchen, im US-Modul leuchten die gedimmt.
krie6hofv ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
