Alt 26.11.2009, 06:26   #1
ika
Benutzerbild von ika
Fahrzeug: 535 d 2014
Standard Blinkerproblem
hallo zusammen,
ich habe ein problem und zwar bei mir gehen die blinker von aleine an mal linke mal rechte,bei abschliessen blinken die nicht,el.koferaum kann per schlüssel nicht aufmachen,alarmanlage geht nicht,
Ich war im Urlaub 3 wochen und die baterie war lehr,nach dem ich baterie geladen habe ist das gekommen
hat jemand Ahnung oder erfahrung,muss das vieleicht neu codiert werden
oder wie oder was
Vielen Dank
ika ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 06:29   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
versuchs mal mit nem Reset und lass mal deine Batterie testen, die könnte nach der Tiefentladung hin sein.
mfg, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 06:31   #3
ika
Hallo heiko
danke für schnelle antwort
die baterie habe ich neu gekauft die war hin
wie soll ich reset machen
Alt 26.11.2009, 06:39   #4
Barni75
klemm einfach mal die Batterie für ne halbe Stunde ab und schließ dann wieder eine wirklich volle an.
mfg, Heiko
jetzt hab ich den Thread wieder gefunden.
Interner Link) hier nachzuschauen
Alt 26.11.2009, 06:42   #5
ika
ich klemme die jetzt ab und gehe arbeiten
heute abend probiere ich wieder
danke
Alt 27.11.2009, 17:46   #6
ika
hallo heiko
es doch nicht funtioniert
hast du noch idee
Alt 27.11.2009, 19:20   #7
Barni75
es fing aber alles erst an nachdem die Batterie sich entladen hatte
Oder waren die Fehler vorher schon da
Alt 27.11.2009, 19:27   #8
ika
ja,das habe ich noch nie gehabt
Alt 28.11.2009, 01:01   #9
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Mal eine Zwischenfrage: Hast Du die Batterie vor dem Laden vom Fahrzeug abgeklemmt oder die Kabel vom Ladegerät einfach auf die angeschlossene Batterie geklemmt?
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 07:14   #10
ika
abgeklemmt,die war hin,dann neue rein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
