Alt 26.11.2009, 19:20   #1
Hannes
Fahrzeug: 730d
Standard Standard Stereo vs Hifi Professional
Hallo zusammen,
ich habe bereits das ganze Forum durchsucht, aber leider keine eindeutige Antwort auf folgende Frage gefunden:
Es würde mich freuen, wenn sich einer der Profis zum Sachverhalt äussern würde.
Fahrzeug 730d Bj 2006 - Unterschied Standard Stereo zu Hifi System und die Möglichkeit der Aufrüstung von Stereo zu Hifi.
Wenn man die Teilenummern vergleicht (siehe realoem.com) dann komme ich zu folgendem Schluß:
- Lautsprecher in der Tür vorne: Standard Stereo und Hifi System ->identisch
- Lautsprecher Hutablage: nur die Lautsprecher differieren -> austauschbar
- Verstärker: Standard Stereo und Hifi System -> identisch
- Basslautsprecher unter den Vordersitzen: Hat das Stereo System welche? Wenn nicht, müssten sich welche einbauen lassen, da ja die Endstufe identisch ist und somit die Möglichkeit zur Ansteuerung durchaus gegeben wäre. Oder liege ich da falsch?
Würde mich freuen, wenn jemand mehr dazu weiß.
Danke.
Schönen Abend,
Hannes
Geändert von Hannes (26.11.2009 um 19:35 Uhr).
Hannes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 19:34   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Lautsprecher in der Tür hinten? (hifi)
Lautsprecher Center? (hifi)
schaue mal hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ronic_systems/
den Center wie auch die in den Türen hinten gibt es bei dem Stereosystem nicht!
der Bass sollte austauschbar sein, siehe Link
Verstärker ist auch ein anderer vorausgesetzt du meinst das TOP HIFI System alias Logic 7
Geändert von oddysseus (26.11.2009 um 19:40 Uhr).
Alt 26.11.2009, 19:38   #3
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Du meinst aber nicht Logic 7 ? Denn das hat ja wohl 9 Endstufen.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 19:38   #4
Hannes
Fahrzeug: 730d
Hallo Odysseus.
Ich befürchte, daß er nur das Standard-Stereo hat. Lautsprecher in Türen hinten und Armaturenbrett hat er nicht (also kein Logic 7).
Soweit ich weiß gibts doch beim 730d Facelift nur 3 Varianten:
Standard Stereo
Hifi (Professional)
Logic 7 (oder auch TOP-Hifi gennant im Teilekatalog)
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler...
Die Frage ist, ob er Standard hat oder Hifi, bzw wie ich von Standard wenigestens zu Hifi komme. So wie es jetzt für mich aussieht, müssen nur die Boxen in den Heckablagen und die beiden Subwoofer getauscht werden. Scheinbar hat das Standard System auch subwoofer, aber andere.
SLER: Du schreibst "9 Endstufen": Laut Teileliste finde ich zum TOP Hifi Systemn nur eine Endstufe.
Kann es sein, daß die Kabelbäume eventuell schon liegen?
Alt 26.11.2009, 19:42   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Hannes Beitrag anzeigen
Hallo Odysseus.
Die frage ist, ob er Standard hat oder Hifi, bzw wie ichvon Standard wenigestens zu Hifi komme....
neuen Wagen kaufen, laut dem katalog sollte die Umrüstung durch Austeausch von Stereo zu Standart Hifi funktionieren.
Also laut ETK hattest du recht, Verstärker gleich, Türen gleich, nur sollten die Bässe, wie aich die Hutablagenboxen getauscht werden um von stereo auf HIFI zu kommen.
Alt 26.11.2009, 19:44   #6
Hannes
Fahrzeug: 730d
Ach du hast recht, ich dann bestell ich morgen den ganz neuen, dann spar ich mir die ganze Schrauberei
Alt 26.11.2009, 19:54   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
gib hier mal im forum doch einfach deine VIN, in einem Tag, steht hier die ganze Ausstattungsliste drinn und wir sehen genau ob dein Wagen stereo oder HIFI hat.
bitte hier die letzten 7 Ziffern/Buchstaben deiner Fahrgestellnummer posten:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/auss...78155-436.html
Alt 26.11.2009, 19:58   #8
Hannes
Fahrzeug: 730d
Danke dir für den Tip. Habe ich gemacht.
Alt 26.11.2009, 20:11   #9
Hannes
Fahrzeug: 730d
Ok, jetzt ist es amtlich, was sich schon vermutet habe. Mein 7er hat zwar einen CD Wechsler, aber das Soundsystem eines Handys verbaut
Dann werde ich mich doch mal an den Lautsprechertausch machen...
Alt 26.11.2009, 20:11   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
deine Daten sind schon da!!! die Jungs sind einfach "die BESTEN"
hast keine Sonderausstattung in sachen Lautsprechersystem (kein S676(Hifi) und kein S677(Logic 7), so gehe ich davon aus das du das Stereosystem verbaut hast.
müsstest also mit dem Austausch der genannten Lautsprecher hinkommen.
Hifi Professional im F01 wirklich so schlecht? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 63 12.02.2017 13:06
Einstellungen HiFi-System Professional hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 2 07.10.2009 18:43
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
HiFi/Navigation: HIFI SYSTEM Professional JojoE38 BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
