Alt 28.11.2009, 19:58   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Gerade einen Fuffi gekauft...
Ich hab mir gerade einen 92iger Fuffi mit ner super Ausstattung und Motorproblemen gekauft.
Fragen über Fragen....
Der Motor dreht nur bis ca 2200U/min und fährt nur 30km/h...
Es leuchtet weder EML noch steht was von Motornotprogramm....Desweiteren erhitzt sich das Triebwerk langsam innerhalb von ca 6-8km bis kurz in vor den roten Bereich.Es ist zzwar ein weiss/gelblicher leichter Film am Öldeckel aber das Öl am Peilstab ist io.Er qualmt auch nicht weiss oder bläulich hinten raus!
Ich vermute mal Wasserpumpe oder Thermostat(bin aber kein V12 Profi)!?
Die elektrischen Sachen funzen alle>PDC,ASC,EDC usw......Im Kombi leuchten alle Symbole,der Drehzahlmesser,Temperatur,Benzin,km/h und CC funzen nur die Beleuchtung an sich geht garnicht und der Bordcomputer4 ist auch duster?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 20:01   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Gratulation....
Ich tippe, es liegt am EML...
die EML Lampe muss ca 3 Sek LEUCHTEN, bevor sie Erlischt.... dann geht er richtig!
Gugg mal nach die EML Lampe im Tacho, die könnte defekt sein, dann bekommt er auch dieses problem!
zu der Beleuchtung könnt ich mir vorstellen, dass die birne im BC4 defekt ist? oder Irgendwo sicherung raus?
Alt 28.11.2009, 20:06   #3
Mario RE
Zitat von Swordy Beitrag anzeigen
Gratulation....
Danke erstmal Swordy-dann schaue ich erstmal nach dem EML???? Wo denn? Im Tank im Kofferraum oder im Handschuhfach.....lach
Ich bin zu dumm für den V12>muss mich erstmal schlau machen.Ich habe von der Zicke nahmens M70 noch überhaupt keinen Plan.
Alt 28.11.2009, 20:13   #4
o.k., dann fangen wir mal ganz langsam an. Zuendung an: dann muss die EML Lampe im Cockpit/Kombi fuer ca. 2-3 Sekunden aufleuchten und dann erloeschen.
Wenn das o.k. ist, dann laeuft er zwar immer noch im Notlauf, auch wenn die Lampe jetzt nicht aufleuchten sollte.
Aber dann gehen wir zu diesen Sachen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Sollte die Lampe ueberhaupt NIE aufleuchten, dann lesen wir hier weiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...ssen-6284.html
Soll ich den schon mal einen Chipsatz fertig machen fuer Dich, den willst Du doch sicherlich einbauen
Diesmal brauchste 3 Chips beim M70 anstatt wie einen bei dem roten 740, hier 2 x MOTRONIK, 1 x EML Chip.
Muss nur wissen ob MOTRONIK 156 oder 352
Alt 28.11.2009, 20:13   #5
Swordy
Na, im Tachoinstrument, Mario.... die EML leuchte ist über der "ASC" lampe....
EDIT: Unser E32 genie Erich hat ja schon geschrieben..... brauch ich wohl nichts mehr weiteres sagen!
Alt 28.11.2009, 20:34   #6
Mario RE
Ach du Schande was hab ich mir denn da aufgehalst....Das sind ganz schön viele Infos....
Kann ich jetzt erstmal ein anderes Fuffi-kombi reinhängen um das mit der kaputten EML-Leuchte auszuschliessen?
Die Drosselklappen habe ich unterwegs schon überprüft>war ja voll peinlich mit einem 300PS Wagen ein Verkehrshindernis zu sein.....die waren jedenfalls leichtgängig und nicht versifft oder verharzt.
Alt 28.11.2009, 20:40   #7
Mario RE
at Erich....erstmal muss die Maschine vernünftig laufen und dann kommt da auf jeden Fall was von dir rein....
Alt 28.11.2009, 20:41   #8
das bringt nichts mit den DKs von aussen ansehen, die musst Du komplett auseinander nehmen, oft liegt es daran. Sind 2 Kohlen drin die gerne mal stecken bleiben. Und der Motor innen total verdreckt, ich meine den Motor von der DK
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...-e32-5321.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
nein, nicht notwendig, einfach Zuendung anschalten und schaun ob die EML Lampe kurz angeht oder nicht. Wenn ueberhaupt nicht, Kabel loeten, Johan hat da auch noch eine gute Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
Alt 28.11.2009, 20:48   #9
Mario RE
Ach Erich...wenn man dich nicht hätte>das wird alles umfangreicher als gedacht.
War gerade nochmal unten und habe ihn nochmal laufen lassen...er springt zwar an,aber ohne Gas-geben geht er aus.
Alt 28.11.2009, 20:54   #10
in den M70 Motor muss man sich reinarbeiten, das dauert seine Zeit, ist nicht so einfach wie die anderen, speziell wegen dem EML. Zum Beispiel kommt er sofort in Notlauf, wenn eine DK ueber 2% von der anderen abweicht, nicht synchronisiert.
Fang ganz von vorne an und erst mal alle Sachen ueberpruefen, und das geht los bei Sachen die Dein 740 garnicht hatte. 2 Verteilerkappen und 2 Verteilerrotoren, eventuell sind die verschlissen. Ich hab meinen Highline damals so billig bekommen weil er nur noch auf 6 Zylindern lief, hab dann festgestellt, dass in einer Verteilerkappe der mittlere Pin fehlte.
Kann natuerlich auch an vielen anderen Sachen liegen, evtl. geht nur eine Benzinpumpe.
Geändert von Erich (29.11.2009 um 13:48 Uhr).
Hab gerade einen E32 gekauft. *freu* Claus1 BMW 7er, Modell E32 18 22.09.2007 18:49
gerade einen 733 ( e23) entdeckt peter becker eBay, mobile und Co 4 26.05.2007 17:30
Habe gerade einen Tuning-Chip ersteigert MR77 BMW 7er, Modell E32 17 26.06.2005 18:21
Habe gerade einen E38 gekauft! Clemens BMW 7er, Modell E38 36 06.09.2003 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
