Alt 29.11.2009, 00:59   #11
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
1. mal mit -55° und so
2.ens 12.3 v kann sein das mit batterie oder wie gesagt verkabelung und so
sowas ähnlich hatte ich gehabt ,
meldung: brems belege brüfen
brems belege getauscht , immer noch die meldung
brems scheibe getauscht ,...immer noch
zu ein (meister) gefahren
mmmh die kabel von die hintern brems belege ist nach ein unnfal zerissen oder so , die kabel selbst 20€ aber der ist in so ein sch.... ecke verschteckt da braucht man ein halb tag arbeit wenn nicht ganzen tag ,
hatt gemeint wenn nicht stört ist nicht notwendig , hab ich machen lassen und seit dem die meldung ist weg (auch die ABS lampe ist wieder aus)
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 01:03   #12
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
soooo viele möglichkeiten...
technik die (wirklich) begeistert?!?!
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 01:10   #13
dulli 750il
ist so beim e38ger , schade das der wagen weit weg ist denke ich oder
Geändert von knuffel (26.12.2009 um 23:47 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT.
Alt 29.11.2009, 01:15   #14
dani_handball
jaaaa sehr sogar! aber ich wollte mich vor 3 wochen oder so mit dem nicht auf die lange reise machen... unzuverlässig leider... denke schon an einem w124 oder w140 nach... obwohl ich wirklich BMW fan bin,besonders e38! will aber iwie nicht klappen
Geändert von knuffel (26.12.2009 um 23:48 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT.
Alt 29.11.2009, 01:26   #15
Also:
TemperaturAnzeige weit im Negativen bedeutet, dass der Sensor defekt ist!
Also wechsel mal den Sensor für die GetriebeTemperatur!
Die Ansauglauft wurde auch mit -45 Grad angegeben - defekt!
Also auch diesen Temperaturfühler ersetzen.
Ebenso den Raddrehzahlsensor = ABS ...
alles keine großartigen Dinge - trotzdem nerven sie!
peter
ps. wo biste denn hingefahren?
Alt 29.11.2009, 10:09   #16
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
nur eine Idee.
sollten alle Sensoren am selben Kabelbaum sein,
würde ich auf einen Massefehler tippen !!
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 11:48   #17
dani_handball
ich wollte vor 3 wochen von budapest nach bregenz ca. 900km,allerdings musste ich den guten alten e23 aus der garage vorziehen...
Alt 24.12.2009, 15:49   #18
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo und Schöne Weihnacht,
einfach dem Getriebesensor wechsel ist nicht! Der Temperaturfühler ist im Kabelbaum, im Getriebe! Den gibt es nicht einzeln, nur komplett als Kabelbaum. War bei meinen defekt!
Gruß Rudolf
Also:
peter
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 15:56   #19
dani_handball
1mal gehts, das andere mal nicht. trotzdem kabelbaum tauschen?
Geändert von knuffel (26.12.2009 um 23:49 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT.
Alt 25.12.2009, 20:05   #20
rk-oldtmer
Wenn der Fehler immer wieder auftaucht, bleibt einem nichts anderes übrig.
Bei mir hat sich der Fehler dahin bemerkbar gemacht, das das Getriebe sehr schnell in den nächsten Gang geschaltet hat und eine normale Beschleunigung nicht zu lies. Das ist der Modus, wenn das Getriebe und Motor noch kalt sind. Es geht nicht kaputt. aber richtig ist es auch nicht.
Gruß Rudolf
Geändert von knuffel (26.12.2009 um 23:50 Uhr). Grund: UNNÖTIGES ZITAT ENTFERNT.
730d - Fehlerspeicher ausgelesen dieselspaß BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2006 16:27
Fehlerspeicher ausgelesen yreiser BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2006 14:49
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2004 17:10
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
