Alt 30.11.2009, 15:41   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Getriebe Oel 750I Dextron III ?
Habe folgendes Problem In mein 750 BJ 90 soll ein überholtes getriebe aus
einen 88er 750 eingebaut werden was für getriebe Oel brauche ich ?
Der nette man im fachhandel hat nachgesehen und sagte bei den 750
gibts verschiedene
Gelbes etikett Dextron II
Grünes " Wusste er nicht
Schwarzes " Dextron III
habe mein getriebe was eingebaut werden soll abgesucht und ein schwarz Rotes etikett gefunden was nun der jenige der mir das getribe freitag ein
baut meinte dextron II der im fachhandel meinte mit dextron III kann man
nichts falsch machen was nun?
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 15:47   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
kannst beides reinkippen (lt.ZF), wobei DEX III natürlich das bessere Öl bei gleichem preis ist.
Alt 30.11.2009, 22:45   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Dies mit den verschiedenen Farben am Etikett,trifft nicht fuer Dich zu,da Du ja ein 4hp24 Getriebe hast.Nimm das ATF III,dann ist es Richtig.
Gruss dansker
Alt 01.12.2009, 03:32   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn Du ein Getriebe aus einem 88er einbaust nimm das Steuergerät mit sonnst läuft der nicht.Geht mit dem 91er Steuergerät sofort ins Notprogramm.BJ 88 sollte noch das alte mit der Bosch NR 009 am ende sein.Gruß Christian
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 14:16   #5
BMW750Idriver
leider hab ich das steuergerät nicht und mein wagen ist BJ 90
Getriebe BJ 88 und das geht nicht?
Alt 01.12.2009, 18:36   #6
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Doch ist das gleiche wurde erst 91 geändert
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 01:52   #7
boxerheinz
Ich habe 3 Fuffis 88,89,89,die Getriebe sind wohl gleich haben aber dennoch andere Steuergeräte NR.Mein 88 Bosch 009,Meine 89er Bosch 069.Sie schalten nicht wenn man die Steuergeräte tauscht.Alles schon mal ausbrobiert neugierde halber um es genau zu wissen.Die Elektronik hat verschiedene Programme weis der Geier warum?Ist aber so.Es giebt ein 009 Steuergerät im Forum von Piet-Werne um sagenhafte 25.-Euro plus Versand.
Alt 02.12.2009, 01:57   #8
Hallo Christian
vielen Dank fuer die Info, das ist auch eine neue info fuer mich.
PS: die EDC Daempfer sind mit 10 kg zwar schwer zu tragen, aber ich hab es geschafft, danke
Alt 02.12.2009, 02:52   #9
boxerheinz
Hatte ich die letzten 10 Monate schon 2 mal darüber berichtet.Du kannst die Getriebe bedenkenlos wechseln mußt nur das Steuergerät mit nehmen,oder den Boddy zurück tauschen ins neue Getriebe.Aber einfacher ist es mit St.gerät. Gruß Christian
Alt 02.12.2009, 20:23   #10
BMW750Idriver
Okay danke werde dann samstag berichten ob alles geklappt hat
Fahrwerk: EDC III Daempfer Ueberholung -welches Öl? Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2013 05:13
Motorraum: 4HP22 autom. Getriebe Filter & Oel wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 2 18.12.2009 00:49
Hilfe - ist das das richtig Automatic getriebe OEL ?! marcus735 BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2009 23:17
E32-Teile: Dämpfer hinten links Niveau und EDC III 750i mmmaar Suche... 0 15.07.2009 23:26
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
