| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.12.2009, 21:31 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38  Bj.03.1995
				 Ölpumpe auch erwischt -brauche dringend Anzugsmomente
 was ich nieeee gedacht hätte, hat mich auch erwischt. Habe heute mal nur zum schauen die Ölwanne abmont. und siehe da Schraube von der Ölpumpe drausen und zwischen Kettenrad und Gehäuse stecken geblieben. Hätte ich nie gedacht beim V12.
 Brauche nun dringend die Anzugsmomente
 1x Schraube von der Ölpume zum Gehäuse glaube M8
 2x Mutter von der Ölpume zum Gehäuse
 Ölpumpe hat ja insg. 3 Befestigungspunkte
 + Schrauben vom Gehäusedeckel der Ölpumpe glaube M6 ca. 10 St.
 Fahrzeug
 750i E38 Bj. 95
 Vielen Dank schon vorab!
		|  03.12.2009, 21:57 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
				 Anzugsmomente
 M8=23Nm und M6=10Nm, nicht vergessen den Kettendurchhang einzustellen.
 Geht folgendermaßen, da wo eine M8er Schraube reingehört, von vorne gesehen links, ist ein Sechskant, dort mit einem Inbus den Kettendurchhang von 7mm einstellen, falls nötig.
 Gruß Erwin
		|  03.12.2009, 22:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 gibts da vielleicht eine Anleitung mit Bildern. Wäre super.
		|  03.12.2009, 23:01 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von carmesita  M8=23Nm und M6=10Nm, nicht vergessen den Kettendurchhang einzustellen.
 Gruß Erwin
 |  Hallo Erwin!
Gilt das Mass auch für den M62 4,4 l - Motor?
oder welches ist dort zu beachten?
peter
Nachtrag nach meinem obigen Beitrag: ok, ich könnte auch im TIS nachschauen .... |
		|  03.12.2009, 23:02 | #5 |
 |  Wenn Du das BAUdatum deines 7ers in Dein Avatar reingeschrieben hättest - dann könnte man ja mal im TIS nachschauen - aber so ......
peter |
		|  03.12.2009, 23:10 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ Eisenherz:
 Habe ich versucht, aber das TIS läßt sich nicht kopieren und einfügen.
 @peterpaul:
 Beim M60 geben sie 10mm+-2mm an, M62 ist nicht extra aufgeführt und es ist die gleiche Vorgehensweise wie beim M73.
 Gruß Erwin
				 Geändert von carmesita (03.12.2009 um 23:25 Uhr).
		|  03.12.2009, 23:16 | #7 |
 @peterpaul:
 Beim M60 geben sie 10mm+-2mm an und ist die gleiche Vorgehensweise wie beim M73.
 Gruß Erwin
 |  Hallo Erwin!
ich hab aber nen M62 Motor....
TIP: Du stellst als Standard-Drucker "Adobe pdf" ein.
Dann klickst du im TIS auf den "Druck"-Button - und schon wird die Seite oder das gesamte Dokument als pdf-Datei gespeichert.
Und DAS kannst Du dann hier als link einstellen!
peter |
		|  03.12.2009, 23:31 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 peter
 |  Der M62 wird nicht extra aufgeführt, sollte demnach das gleiche sein.
Ich habe es auch schon editiert.
Für deinen Tip bin ich zu blöd.
Gruß Erwin |
		|  04.12.2009, 09:12 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 habs geändert - Bj. 03.95
 wie gesagt die Beschreibung wäre nicht schlecht
		|  04.12.2009, 11:51 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 |  Faxen könnte ich es dir. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
