| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.12.2009, 20:07 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16  /  E31 850i 03.91
				 Reihenfolge im Kombiinstrument festlegen und Geheimfunktionen
 Weiß nicht ob das hier schon bekannt ist aber ich habs noch nirgens gelesen und möchte euch nichts vorenthalten habs
 auch nur durch ein zufall rausgefunden
 Anzeigereihenfolge durch den Blinkerhebel (BC Fehrnbedinung):
 Durch drücken auf den Blinkerhebel können die Daten des BC im Cockpit angezeigt werden.Weiß ja jeder. Was und in welcher Reihenfolge kann durch den Benutzer eingestellt werden. Und das weiß nicht jeder nun sag ich auch wie
 Vorgehensweise (Achtung: alte Reihenfolge geht verloren!)
 Bedienhebel für 5 Sekunden gedrückt halten, bis PROG1 im Display erscheint.
 Nun kann man seine Wünsche entsprechend die Funktionen am BC drücken, die man a) will und b) in welcher Reihenfolge man Sie zum Durchblättern haben möchte.
 Beispiel:
 ihr wollen durch den Bedienhebel Uhrzeit, Verbrauch1 und zum Schluss Reichweite haben.
 1. Bedienhebel 5 Sekunden drücken bis PROG1 erscheint
 2. Am BC Uhr drücken  (wenn datum auch dan 2 mal drücken)
 3. Am BC Verbrauch drücken (auch hier wenn verb 2 dann auch 2 mal)
 4. Am BC Reichweite drücken
 5. Mit S/R Bestätigung
 6. Ausprobieren
 Nun Noch die geheimfunktionen:
 Die Geheimfunktionen habe ich hier schon unter Tipps und Triks Gesichtet
 aber hier mal eine genaue aufstellung und noch mal eine beschreibung
 Geheimfunktionen:
 Bei den Geheimfunktionen handelt es sich um eine Diagnosemöglichkeit, die nur eigentlich für den Hersteller gedacht waren, aber man kann sie entlocken.
 Grundsätzlich sind diese Funktionen gesperrt, d.h. Sie können gar nicht angewählt werden also müssen wir zuerst den BC entsperren, um überhaupt solche Funktionen (21 gibt es) anzuwählen muss man am BC die Tasten 10 und 1000 gleichzeitig drücken, dass dieses gelungen ist, kann man erkennen, nachdem im BC-Display Test erscheint.
 Welche Funktion nun erwünscht wird (1-21) wird wie bei der Eingabe einer Distanz bewerkstelligt. Sprich man benutzt die Taste 1 für die Einerstellen und die Taste 10 für die Zehnerstellen. Mit S/R wird dann nur noch bestätigt. Da aber im moment der BC noch gesperrt ist, wird bei den meisten Funktionen nichts geschehen. Also machen wir uns an das Entsperren.
 Vorarbeit:
 Nachschauen welches Datum derzeit ist, anschließend Tag und Monat addieren (z.B. beim 26.04 ist das Ergebnis 30). Ok. Diese Zahl gut merken
 Nun in Testmodus wechseln (Tasten 10 und 1000 gleichzeitig drücken) Nun mittels 1 und 10 Funktion 19 anwählen (Also 1x 10 drücken und 9x 1 drücken). Mit S/R bestätigen. Im Display erscheint nun 0000LOCK. LOCK bedeutet, dass der BC gesperrt ist (sollte hier bereits FREI erscheinen, erübrigt sich die nachfolgende Aufgabe). Nun die Zahl eingeben die wir uns gemerkt haben (natürlich mit Tasten 1 und 10) und mit S/R bestätigen. Wenn nun alles erfolgreich war ( Ach ja: Display kehrt in den Normalmodus ohne das man was mitbekommt zurück). Dann müsste durch ein wiederholtes anwählen der Funktion 19 FREI erscheinen.
 Anmerkung zum Verlassen einer Funktion:
 Ist man in einer Funktion drin und man möchte in eine andere Funktion, so wählt man einfach das an, was man will. Also entweder eine Taste am BC oder 10 und 1000 gleichzeitig drücken und eine Funktion von 1-21 anwählen. VORSICHT IST BEI FUNKTION 21 ZU BIETEN! DIES BEDEUTET EIN RESETTEN DES BC!
 Funktionsübersicht:
 Wenn man im Testmodus ist einfach mittels Tasten 10 und 1 eine der 21 Funktionen anwählen.
 Funktion 1: Displaytest
 Funktion 2: Momentaner Verbrauch in Liter/100km
 Funktion 3: Momentaner Verbrauch in Liter/h
 Funktion 4: Durchschnittsverbrauch
 Funktion 5: Reichweite
 Funktion 6: Tankinhalt gemessen (zeigt nur genau an, wenn Wagen still steht)
 Funktion 7: Tankinhalt geglättet (zeigt auch während der Fahrt genau an)
 Funktion 8: Momentangeschwindigkeit
 Funktion 9: Bordspannung
 Funktion 10: Tankgeberichtwert
 Funktion 11: BC-Sprache
 Funktion 12: Durchschnittsgeschwindigkeit für Ankunft
 Funktion 13: Ankunftszeit
 Funktion 14: Software Datum des BC
 Funktion 15: Diagnose Interne Register
 Funktion 16: Diagnose Eingang Ports
 Funktion 17: Fahrzeug Spezifische Daten
 Funktion 18: Hupenart bei BC-DWA
 Funktion 19: Freischaltung
 Funktion 20: Korrekturfaktorverbrauch
 Funktion 21: Reset des BC
				__________________E32 Technik für die Ewigkeit
		|  04.12.2009, 21:33 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Eine schöne Zusammenfassung hast Du da aufgelistet, ich denke,dass würde
 sogar in Tipps und Tricks besser passen,als hier, obwohl es um den E32 geht .
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  04.12.2009, 21:43 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Viele Grüsse
 Peter
 |  wass meist du mit obwohl es für Den e32ist kommen bei tipps und triks nur sachen die für alle bmw´s sind?
das geht auch bei E34 und E36
Wustest du es schonn mit der reihenfolge?
würde mich ma interesieren
Viele Grüße Chris
PS: habe mal gehört dir gehts meinchmal nicht so gut hoffe es ist alles bestens bei dir |
		|  04.12.2009, 21:55 | #4 |
					Zitat von BMW750Idriver  wass meist du mit obwohl es für Den e32ist kommen bei tipps und triks nur sachen die für alle bmw´s sind? das geht auch bei E34 und E36
 Viele Grüße Chris
 |  Chris, natürlich wusste ich das mit der Reihenfolge....... ich kümmere mich
sehr um meine Fuffis und deren Möglichkeiten.
Es war nur so ein Gedanke von mir,dass es in Tipps und Tricks "besser" aufgehoben wäre,als in der E32 Rubrik,war nur so eine Idee von mir.......
Danke  Deiner Nachfrage, ich hatte vor einem Jahr einen Schlaganfall,den ich
aber ( toi,toi,toi) nochmal gut überstanden habe.
VIele Grüsse
Peter
PS
Weisst Du,wie man die Zeit des Scheibenwischerintervall einstellt ????        ( ohne in der Suche zu forschen    ) |
		|  04.12.2009, 22:00 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 erstmal gut das es dir gut geht und ich befasse mich auch mit den technischen möglichkeiten auf intervall dan aus warten wie lange
 es dauern soll und wieder intervall
 hehe kenne alles denke ich zumindest
 was ich vergessen habe wie kann ich denn das bei tipps und triks einstellen??
		|  04.12.2009, 22:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI,  E38-730dA 06/2000.
 Toll Gemacht
Wusste ich auch, habs au schon schön eingestellt, aber auch nur, weil ich das HIER irgendwooo gelesen habe,
MFG
PS; ( Beim alten "Großen BC" (Schweizer modell 87) ist ein bischen anders von den Funktionen hab ich mal festgestellt :-) |
		|  04.12.2009, 22:13 | #7 |
MFG
PS; ( Beim alten "Großen BC" (Schweizer modell 87) ist ein bischen anders von den Funktionen hab ich mal festgestellt :-) |  Hallo Andy
Mein Fuffi blau ist eine Schweiz Ausführung, er hat die Testpunkte gleich, einzig ist mir aufgefallen,dass das Alarmhorn, nicht von Intervall auf Dauerton
umgestellt werden kann oder umgekehrt.... ich habe,bei Alarm, das Dauerhupen
für 30 Sek. und kann es nicht auf Intervall umstellen.
Viele Grüsse
Peter |
		|  04.12.2009, 22:29 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Letzte woche, war cujocane  bei mir, ja Die Tasten sind anders angeordnet, war schon freigeschaltet, aber wo ich 19 eingegeben habe, hat der dies net angenommen, die anderen 1-7 schon...
 das ist mir aufgefallen. Daher mein gedanke, das die 19 wo anders ist??
				 Geändert von Andyxxxx (04.12.2009 um 22:43 Uhr).
		|  04.12.2009, 22:44 | #9 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Hi...
 Ich habe den Beitrag des TE nach Tipps&Tricks kopiert.
 Dieser Thread bleibt wegen den Antworten erstmal hier stehen.
 Knuffel
		|  04.12.2009, 22:51 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Knuffel
 |  okay das ist super     |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
