Alt 06.12.2009, 14:53   #1
Dax99
Standard Brauche Hilfe bei TV Modul und Navi Rechner
Hallo Ihr
Da ich ab und an Ton Ausfall habe und bin ziemlich sicher dass es von dem TV Modul oder Navi Rechner kommt will ich das TV Modul rausnehmen und die Stecker direkt an den Navi Rechner anschließen.
Wie mache ich das richtig?
Am TV Modul ist ein Blauer und ein Weißer Stecker an dem Navi Rechner ist ein Blauer und ein Roter Stecker.
Welche Stecker ist dann über muss ich nur den Blaue Stecker umstecken oder wie?
Ist der Weise Stecker von TV Modul und der Rote Stecker an Navi Rechner miteinander verbunden so als ein Verbindungskabel?
Alt 06.12.2009, 15:11   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bevor Du anfängst, Stecker zu ändern,
beschreibe mal genauer, in welchen Betriebsmodi Du die Tonausfälle hast, also:
bei Radio ?
bei Cassette ?
bei CD ?
beim Navi-Betrieb ?
beim Telefonbetrieb ?
bei der Fond-AV-Einspeisung ?
Weiterhin, was ist genauer Deine Audio-Ausstattung:
Radiotyp ?
HiFi-System ?
DSP ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 17:37   #3
Dax99
Ich will nur wissen wie ich das umstecke mehr nicht.
Wenn der Ton ausfehlt dann klopfe ich an dem TV Modul und es ist wieder da, aber es kann sich diese klopfen auch auf den Navi Rechner übertragen es kann auch von dem Rechner kommen, es ist MK2
Alt 06.12.2009, 20:41   #4
Sinclair
Standard Eigentlich wäre es besser, nicht nur stur Deine Ideen zu verfolgen,
sondern gut gemeinte Fragen zu beantworten, die zumindest bei gewissen Themen aufgrund passender Erfahrungen gestellt werden, denn die Zipfel Deiner gelüfteten Informationen lassen erahnen, dass die Quelle Deiner Probleme beim Radiomodul selbst liegt (und definitiv weder beim Videomodul noch beim Navi), also lies mal hier im Umfeld:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ml#post1046707
Dein "Klopf"-Ergebnis passt schon zu dieser Verursachungsquelle.
Alt 06.12.2009, 20:55   #5
Dax99
Wo liegt das Radio hinten oder vorne?
Alt 06.12.2009, 21:07   #6
Sinclair
Standard im Zweifel Deine Fahrgestell-Nr. in die VIN-Abfrage bringen (Ausstattungsliste),
ansonsten frei gemutmaßt; falls Du ein BM24 haben könntest, hinten links im Kofferraum.
Um es bzgl. Stecker in die Hand zu bekommen, heißt es leider (ungefähr in dieser Reihenfolge):
Navi raus
Kofferaumseitige linke grosse Klappe raus
CD-Wechsler raus
HiFi-Verstärker raus
Videomodul raus
Wechslerrahmen raus
Telefonmodul raus
(wenn die weniger drin hast, ist auch weniger abzubauen)
Danach die schwarze Verkleidung bei der Schrägstrebe wegziehen.
Da hinter der Strebe sitzt das Radio (mit Zentralschraube befestigt).
Danach nach obigem Link verfahren, den sich ggfs. lohnt, kompletter zu lesen, um die eigenen Symptome mit den dort beschrieben zu vergleichen
(machst Du bestimmt feiwillig, ehe Du obige Liste abarbeitest).
Alt 06.12.2009, 21:20   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Sieht dann ungefähr so aus..
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 21:21   #8
Dax99
Ich habe keine CD Wechsler und kein Video Modul
HiFi Verstärker?
Es ist ziemlich lehr hinten.
Hier ist die Ausstattungsliste
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGG81060DF85327
Typ-Code GG81
Typ 740I (EUR)
E-Baureihe E38 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M62/TU
Hubraum 4.40
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe ANTHRAZIT METALLIC (397)
Polsterung STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Prod.-Datum 16.09.1998
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
216 SERVOTRONIC
223 ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC)
248 LENKRADHEIZUNG
261 SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE
265 REIFEN DRUCK CONTROL (RDC)
302 ALARMANLAGE
320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
339 SHADOW LINE
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
441 RAUCHERPAKET
457 KONTURSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON-LICHT
536 STANDHEIZUNG
549 FUNKUHR
609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
629 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
670 RADIO BMW PROFESSIONAL
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
863 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
879 DEUTSCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT
940 SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
202 STEPTRONIC
210 DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC)
304 LM RAEDER/ELLIPSOIDSTYLING 60
459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
548 KILOMETERTACHO
Information
Nr. Beschreibung
473 ARMAUFLAGE VORN
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
602 BORDMONITOR MIT TV
Individualfahrzeugdaten
Steuerung Individual
Hinweisschild BMW Individual
0940 Sonderwunschausstattung
Entfall Telefon-Scheibenantenne
Telefon-Dachantenne D-Netz Kathrein, 100 mm,
Sach-Nr. 2 249 718.9
Geändert von Dax99 (06.12.2009 um 21:35 Uhr).
Alt 06.12.2009, 22:04   #9
Sinclair
Standard scheint aus der Liste klar zu sein, dass
Du vorn den großen ? Monitor hast, mit (kaum noch verfügbarem Analog-) TV und hinten links, das Navi, das Videomodul, das Telefonmodul und Dein Radio, direkt an der hinteren linken Seitenwand.
Videomodul und TV-Modul meint dasselbe, eben dasjenige mit den weissen und blauen Steckern.
Der CD-Wechslerhalter dürfte trotzdem drin sein, auch wenn Du keinen Wechsler und HiFi-Verstärker hast; leider muss dieser Rahmen auch raus, bevor Du ans Radio kommst.
Da meines Wissens vorzugsweise das BM24 für das "innere Steckerwackelkontaktsyndrom" bekannt ist, es aber noch ein BM23 (wohl ohne TMC ?) gibt, könntest Du Deinen Radiotyp auch auf Deinem dem Fahrzeug beigegebenen Radiopass finden.
Geändert von Sinclair (06.12.2009 um 22:18 Uhr).
Alt 06.12.2009, 22:15   #10
Dax99
Ok, Danke.
Ich werde es nächste Wochenende versuchen das Radio zu finden und nachzulöten.
Brauche hilfe mit den NAVI Rechner Walerka BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2008 23:05
HiFi/Navigation: Brauche Hilfe bei NAVI bauteilen - was ist was und funzt wie was? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 27 27.03.2008 15:52
HiFi/Navigation: Brauche Hilfe bei meinem Navi vom E38 cocoon BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2007 17:52
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 10:53
Bei wem war schon Navi-Rechner und/ oder TV defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2004 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
