(From Norwegian to German via Google Translate, so there will be errors  )
Ja, ich will ein Thread zu meinem kleinen Projekt beginnen Sie hier. Mein Projekt ist eher ein etwas ungewöhnlicher, als die meisten wir hören und lesen. Ich werde tatsächlich legte einen kleineren Motor in meinem 1982 732iA E23 als das, was im Original. Das Auto ist im Grunde eine norwegische Auto, registriert das erste Mal in Norwegen im Oktober 1982. Ich werde von 3210ccm zur 2997ccm. Ich werde die alte M30B32 Maschine zu ersetzen mit einem M60B30. Es ist nicht leicht, aber ich habe eine vorherige Genehmigung von SFOOR, wie es ist, sofort zu beginnen. Das einzige, was ich tun müssen, ist für den Wiederaufbau des SFOOR wenn es fertig ist, so zeigen, dass die Herren werden sehen, dass die Änderungen fachgerecht ausgeführt werden, und dass atlt wie vorgesehen funktioniert. Also alles von Bremsen, Auspuff, Getriebe und Motoren.
Raus mit M30'en! Der Motor ist wahrscheinlich in der Nähe von 300.000 km hinter sich und es ist Zeit, es Rente.
Oh beleidigt! Ich erkannte bereits zu diesem Zeitpunkt, dass dies sein wird veeeeeeeeel tight! Was habe ich getan?
Hmmmm! Es sieht gut aus der Ferne!
Aber nermere Inspektion ................ !
Eine Reihe von Dingen zu haben scheinen, bevor dies geschehen geht, ja!
Alle von der Schiene auf der linken Seite des Motors nimmt der Motor. Es muss berücksichtigt werden. So weit ok, aber ..... Es gibt ein paar Dinge, die müssen eine Lösung für die
Der Motor muß aufgehoben werden, ca.2 cm über stabstaget nicht nehmen, dieses. Vielleicht 10 mm?
Und das größte Problem: Der Motor nimmt die Bremse Zimmermann. Beachten Sie die Vorratsbehälter, um die Tasche Bremse wird auch gemacht! Dies ist ein großes Problem. Ich kann mich auf die Bremsanlage aus der Servo-Unterstützung der M60, E34-Vakuum aufzubauen und es optimal funktionieren wird, aber es wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Oder kann ich den Motor bewegen ein paar cm weiter nach vorne. Dann zog ich ein Getriebe zu nermere studieren. Diese werde ich in den nächsten Wochen tun / Monat zu kommen, also erwarten Sie nicht unmittelbar bevorsteht, Updates, guys.
Update: Ich habe wahrscheinlich tatsächlich nur zurückgekehrt. Da die Mock-Up ein-und ausgehen, ist der einzige enger und enger. Gesamtbreite ist notwendig, um evan-Gen auf dem Computer mit Original-Kopf Childers Rahmen ist 690mm. Frame evan Gen 710mm + + + so weit ich es schaffen, zu messen. Die Herausforderung wird gelöscht.
Das andere große Thema war der Hauptbremszylinder aus dem Torpedo-Mauer, die gerade ging in die Oberseite des Motors. Die Herausforderung ist auch behoben. (Auf sie zurück kommen zu einem viel späteren Zeitpunkt)
Die letzte Herausforderung ist, dass immer noch: Wie bereits von der sehr technisch und wissenschaftlich begabte Mitglieder hier
 ... Board snekka stiehlt 30 mm Zentrierung der Maschine. Sie nimmt den Kopf Childers. Ich muß NOK Devisenkontrolle snekka mit einer ursprünglichen "low profile" (in Bezug auf die E23's) entweder von E34 oder E32. Will uns das in den kommenden Monaten. Ansonsten sieht es wirklich wie ich die Original-Motor Pfoten aus M60'en der ursprünglichen E23 Kissen. Die gleiche Anlage Punkt in der Traverse auch sehen, wie es ist.
Wenn die Maschine startet nun aufstehen, Bettwäsche und zentriert wie es sein sollte, werden die Dinge zu bekommen Licht sehen.
Wie wird die Maschine im Zusammenhang werden an die Wand zu torpedieren.
Entfernung stabstaget ist eigentlich mehr als das, was auf dem Bild hier gezeigt. Jetzt geht es um. 15mm. Es werden bis zu ca.25mm, als ich aufstand skimsa Motor Pfoten.
Zentrierung der Mock-up gibt der rechten Seite mehr als NOK Ort Childers Kopf. (Endlich)
Hier habe ich weggenommen haben die alte "Wolkenkratzer" der Wurm und eine Kontrolle, als die E34 530/540 versammeln ... im nächsten Jahr. Und schließlich gibt es Raum für alles. Es sah recht hässlich für eine Weile, aber es war für die Zentrierung der Mock-up. Haben Sie noch ein paar gebildete und kluge Köpfe auf den Plan aussehen und gab klare Anweisungen, was getan werden muss, eine Verarbeitung der Swap-Motor erhalten.
Das Auto ist 100% in Wasserwaage, Computer 100% in Bezug auf den Mittelpunkt und 100% des Niveaus zentriert, aber wie gesagt möglich, 10mm bis 15mm niedriger als das, was ich will. So, jetzt kann ich anfangen zu messen, zu planen und um Teile für den Bau des Motors Umstellung auf Zustimmung. Es wird einige Zeit dauern.
Hier kommt eine Reihe von Bildern ohne Kommentar. Beachten Sie aber, dass der Motor und das Getriebe ist richtig in Bezug auf was es stehen soll. Eine kleine Anpassung am Motor Halterungen und Aussetzung mit dem Getriebe sowie verdoppeln? Abgasanlage.
Das ist, was ich für einige Monate zu kommen, ihr hatte. Wird aktualisiert, sobald etwas passiert, über das neue Jahr. Sorry, dass jegikke Deutsch, aber Sie können Google zu übersetzen. Hoffe, dass es gut geht und dass Sie so gut verstehen.
Der erste, der mein regelmäßiges Forum update:
 E23 FORUM :: Les tråden - Gisle's '82 732iA
