Alt 07.12.2009, 13:09   #1
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Standard Ich und mein HEIZVENTIL wieder! Hilfe
Hi zusammen.
Es hört nicht auf. Ich habe nicht viele Probleme doch ein zwei sind immer noch nicht ganz gelöst.
Hatte ewig Probleme mit meiner Heizung bzw. mit den Heizventilen. Habe letztens ein neues (gebrauchtes) eingebaut und mir Besserung erhofft. Doch leider war das nicht der Fall.
Nun habe ich mit einem Multimeter die beiden Stecker vom Auto zum Heizventil (Wasserpumpe) getestet und mit Erschrecken festgestellt, dass kein Strom zum Heizventil (und Wasserpumpe) fließt.
Ich schätze mal, dass deshalb auch eine Ansteuerung nicht funktioniert? Habe ich damit recht? Falls ja, woran kann es liegen dass kein Strom ankommt?
(Strommessung wurde bei laufendem Motor und allen Heizungs- und Gebläseeinstellungen und ohne laufenden Motor in allen Heizungs- und Gebläseeinstellungen durchgeführt)
Danke schon mal.
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 13:41   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wie hast Du gemessen?
Hast Du wirklich den Strom gemessen oder nur die Spannung an den jeweils zwei Pins eines Steckers?
Benutzst Du ein digitales Meßgerät? Wenn ja, dann mußt du damit schon aAcht geben, was Du mißt. Die Heizventile werden taktend angesteuert. D.h. es wird jeweils nur kurzzeitig 12V angelegt. Könnte es sein, daß das dein MultiZ nicht erfaßt?
Bevor man an eine defekte Steuerung denkt, denkt man an eine defekte Sicherung oder einen Wackelkontakt in einem Stecker.
Alt 07.12.2009, 14:13   #3
Matjes83
BMW-addicted :)
Ich sage ja, ich bin da nicht so fit.
Habe ein digitales Multimeter. Habe 20 V eingestellt (also wohl nur die Spannung) und alle Stecker durchgemessen, sprich alle kombiniert.
(auf diesem Multimeter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.quasarelectronics.com/ima...nic/dmm527.jpg )
Heißt das ich dort Ampere messen muss? Sorry bin was das angeht ahnungslos ?!
Marcus
Alt 07.12.2009, 14:24   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Eigentlich mußt du nur die Heizungsregler auf ganz Kalt stellen,
dann wird Strom auf die Heizventile gegeben um sie zu schließen.
Dein Multimeter müßte das auch anzeigen....
Auf jeden Fall mal die Sicherungen prüfen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 14:33   #5
steht alles hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Alt 07.12.2009, 18:52   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Marcus,
schau mal hier, habe ich extra für dich geschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Messtechnik
Einfacher Test der HVs: Stecker abziehen, dann wird es muckelig warm im Auto.
Wenn nicht, HVs defekt oder Wärmetauscher dicht durch Verunreinigung o. ä.
Die WP arbeitet nur bei niedriger Drehzahl des Motors.
Stecker druff und max KALT -
Ansonsten Link von Erich
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
HILFE! Mein Festnetztelefon geht nach 3-4 Sek. wieder aus elisean BMW 7er, Modell E38 8 01.12.2008 17:08
Ich und mein 730i oder: Warum ich ihn kaufte 730i1987 Mitglieder stellen sich vor 18 01.12.2007 16:41
mein neuer steht endlich fest, ich lebe wieder Claus1 BMW 7er, Modell E38 17 08.06.2006 08:56
Warum sehe ich hin und wieder mein bildchen derotsoH Computer, Elektronik und Co 8 13.07.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
