Alt 08.12.2009, 16:14   #21
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Also einigen wir uns darauf, dass wir uns in unserem Glauben uneinig sind?
Und warten darauf, dass jemand mit einem genauen Systemplan (oder mehreren) einem von uns beiden Recht gibt?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 16:31   #22
RS744
Benutzerbild von RS744
Ich denke, daß diese Deine Darstellung
Zitat von d9187
Dass die SH also den Wärmetauscher erwärmt, ist komplett unabhängig von der (Um-)Luftklappenstellung. Und der Wärmetauscher wird auch Stellungsunabhängig mit Luft durchströmt, eben entweder mit Frisch- oder mit Umluft. Es muss also in beiden Fällen innen warm werden.
viel für sich hat.
Dann kann es eigentlich nur an den Stellklappen liegen, daß der E38 Aussenluftzufuhr braucht.
Jedenfalls bestätigt folgender Auszug aus dem webasto-Werkstatthandbuch auch, daß die Standheizung im E38 (Thermo Top Z/C) Aussenluftzufuhr braucht:
Dateityp: jpg Funktionsprüfung Thermo Top C.JPG (96,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 08.12.2009, 18:58   #23
DAS wiederum würde bedeuten, dass wenn der Wagen ordentlich dick eingeschneit ist - die Lüftungsgitter also mit Scnee vollständig abgedeckt sind - die Standheizung KEINERLEI Wirkung haben dürfte.
Und genau DAS kann ich mir nicht vorstellen - da bekäme BMW doch massig Reklamationen wegen Fehl- bzw. Nichtfunktion.
Ich denke, dass durch die Klappen bei Standheizungsbetrieb, wie auch beim einfachen Umluftbetrieb, die Innenraumluft durch die Heizungswärmetauscher geschickt wird.
Alles ander würde ja auch absolut keinen Sinn machen ...
peter
Alt 08.12.2009, 19:05   #24
d9187
Wenn's läuft!
Der läuft nicht auf Umluft
Auch bei dickem Schnee pfeift da noch genug Luft durch, notfalls durch Undichtigkeiten am Filtergehäuse oder die Entwässerungsklappen, die im Motorraum münden.
Alt 08.12.2009, 19:29   #25
Die Entwässerungsklappen haben aber nur 1 Durchlassrichtung: von innen nach außen!
also kann doch gar keine Luft von außen durch diese Klappen einströmen.....
peter
Alt 08.12.2009, 19:36   #26
RS744
Mein Praxisversuch (Q.E.D.)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1325717-post13.html
belegt das Gegenteil. Also KEIN Umluftbetrieb bei Standheizungsbetrieb.
Alt 08.12.2009, 19:47   #27
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1325717-post13.html
Hallo Ralf!
DEIN Argument hat was.....
Das belegt aber auch, dass die Vermutungen von d9187 falsch sind.....
Zitat: Auch bei dickem Schnee pfeift da noch genug Luft durch, notfalls durch Undichtigkeiten am Filtergehäuse oder die Entwässerungsklappen, die im Motorraum münden.
Zitat Ende
ps. Ich hab mir die Mühe gemacht und das WDS für den E65 auf Verbindungen von Umluft und Standheizung zu durchforsten - dort ist nichts erwähnt....
unbefriedigend das Ganze.....
peter
Alt 09.12.2009, 00:09   #28
d9187
Wenn's läuft!
Also erstmal will ich den Schnee sehen, der den Frischlufteinlass dicht macht. Ich hatte auch schonmal 40 cm Schnee auf dem Auto, und die Heizung lief und ausreichend Frischluft kam herein. Wieder beim E46, aber bei dem bin ich mir wenigstens zu 100% sicher, dass der auf Frischluft läuft, da hier das Klimabedienteil eingeschaltet wird, und das "vergisst" i.d.R., dass evtl. vor dem Abstellen Umluft aktiviert war.
Sollte nun tatsächlich einmal der Lufteinlass auf der Haube dicht sein, so bin ich absolut überzeugt davon, dass dennoch etwas Luft über die Entwässerungsklappen (die sicherlich nicht komplett luftdicht schließen) sowie das Filtergehäuse reingelangt, so dass zumindest ein kleiner Luftstrom zustande kommt, der zum Enteisen/Erwärmen des Innenraumes reicht.
Ich werde spaßeshalber bei Gelegenheit mal eine Plastikfolie auf die Lufteinlässe legen und dann berichten, wie viel Luft innen ankommt.
Alt 09.12.2009, 00:27   #29
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Und was ist mit den Zwangs entlüftungsklappen im Kofferraum?
Ich werfe mal ein bischen Physik mit ins spiel. Verbraucht die Warme luft nicht mehr platz als kalte? Beim Umluft betrieb würde da doch zwangsläufig ein Vakum entstehen, sobald die luft sich wieder abkühlt, und die Türen würden garnicht mehr aufgehen.
Ergo, umluft betrieb kann nicht gehen.
So, und nun ihr!
Alt 09.12.2009, 00:33   #30
d9187
Wenn's läuft!
Mensch, danke für diese Erleuchtung, manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Motorraum: Standheizung nach- bzw. aufrüsten pille BMW 7er, Modell E65/E66 47 10.11.2013 14:02
Heizung/Klima: Problem nach benutzung Standheizung Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 19 27.11.2008 20:32
Innenraum: ----- Standheizung verliert nach 4-6min den Schaltplus---- Daroo BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2007 18:23
Gasgeruch bei LPG?? haasep BMW 7er, allgemein 3 19.08.2006 15:43
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
