Alt 08.12.2009, 23:19   #21
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Vom e39 auf e32,dann brauchst Du Zentrieringe.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 18:51   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von carmesita Beitrag anzeigen
Habe es so verstanden das es Felgen vom e39 sind.
Alt 09.12.2009, 19:49   #23
carmesita
Ich auch.
Alt 10.12.2009, 08:28   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hab es genau Umgedreht Verstanden, das man die Felgen vom E32, auf einem E39 montieren wollte,was aber ein Problem war,da diese sich nicht an den Radflansch gelegt hatten, und ich daraufhin Vermutet habe, die Felgen wurden zu sehr Gespannt, um sie auf die Radflansche des E39 zu Zwingen.Das dieses Verspannungen hervorruft,ist ja wohl allen klar.Er sagte ja, das der E39 aus der Werkstatt "Herausgeeiert"waehre.
Gruss dansker
Alt 10.12.2009, 10:54   #25
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Standard die E32 Felgen wurden auf eine E39 geschraubt
Gruss dansker
Genau so war es: Der "Saison Fachmann" hatte meine E32 Felgen auf meinen Zweitwagen E39 aufgezogen, angeschraubt und das Fahrzeug aus der Halle gefahren.
Heute Nachmittag wird alles auseinander genommen. Ich werde dann nochmals berichten.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 11:07   #26
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Na, dann werden die Felgen eben halt so aussehen wie die Kardanwellengelenkscheibe in deinem Avartar!
Alt 10.12.2009, 16:31   #27
joedi
730iA V8
Standard Des Rätsels Lösung
die Ursache ist gefunden: eine der Felgen hatte Spiel (Bohrung war größer als die Aufnahme). Im Gegensatz zu allen anderen war die Bohrung hier zusätzlich angeschrägt.
Also habe ich versucht jemanden von der Chaotenfirma ausfindig zu machen (die sind derweil insolvent): Nach dem Versuch meine E32 Felgen auf den E39 zu bringen (vertauscht), hatte eine Felge nicht mehr auf die Narbe des E32 gepasst, weil Material abgeschärt war. Darum hatten die das "von einem Experten" abdrehen lassen.
Ersatz kann ich von denen auch nicht mehr bekommen - die sind ja pleite.
Jetzt muss ich mir also eine Ersatzfelge besorgen oder beim Wechseln immer darauf hinweisen, dass diese Felge von Hand zentriert werden muss...
Nochmals Danke für alle Tips&Tricks.
Alt 11.12.2009, 00:37   #28
dansker
Dann lag ich wohl doch nicht so daneben.Schon bischen Merkwuerdig,was alles an "Fachpersonal"auf die Menschheit losgelassen wird.
Gruss dansker
HILFE!!!Wagen rüttelt und schüttelt sich bei Vollgas! 00phil BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2009 20:49
Fahrwerk: wieder neues Problem mit 750er: extrem starkes Hüpfen/Springen/Schlagen bei 70-90km/h 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2007 21:21
Lenkung: Lenkrad rappelt extrem bei ca. 90km/H menzler68 BMW 7er, Modell E32 18 27.11.2006 09:21
Getriebeölstand wie prüfen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2005 13:53
Wie flach darf ein Reifen sein bei 18 Zoll Felgen.. Paddy BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
