Alt 10.12.2009, 09:20   #1
digger2501
Fahrzeug: E32 - 735i (06.91)
Standard 735i Öldruck
Hallo an die Runde,
In meinem 735i geht morgens das Öldrucklämpchen an mit der Meldung Öldruck-Bedienungsanl.
Nun habe ich schon die Suche bemüht und herausgefunden, dass es sich sehr wahrscheinlich um das Ventil im Ölfiltergehäuse handelt.
Kostenpunkt momentan ca. 180€.
Mich interessiert viel mehr wer von Euch ne Idee haben könnte warum am Sonntag gar nix war, am Montag 2 Sekunden die Lampe an war und pro Tag der Sch... ne Sekunde länger leuchtet . Heute morgen warens ca. 6 Sekunden, trotz sanftem mehrmaligen Drehen des Motors bis ca. 2200 1/min.
Kann das wirklich noch das Ventil sein? Ich frage deswegen, weil BMW das Teil extra bestellen muss, es ca. 3-4 Tage dauert und ich überlege was noch dran sein könnte. Danke im Voraus für Eure Antworten.
Gruss Mark
digger2501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 11:12   #2
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Geht denn die Lampe im warmen Zustand sofort aus?
Wenn ja,ist das Ventil im Ölfiltergehäuse defekt.
Wenn nicht,vermutlich Ölpumpe defekt.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 11:18   #3
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Wenn das Ventil nicht mehr richtig dicht ist, oder verschmutzt ist,
fließst das Öl im Ölfilterbehälter wieder nach unten, (stehender zustand-Motor aus)
und die Lampe leuchtet solange (beim starten-Motor an), bis der Druck wieder aufgebaut ist, (der Ölfilterbehälter gefüllt ist).
Auf jeden fall beobachten, ob im warmen zustand die Lampe schnell ausgeht.
wenn ja, liegts wohl am Ventil im Ölfg.
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 13:06   #4
digger2501
Danke Euch. Tatsächlich geht die Lampe nur nach minimum 4h Stand an. Bei warmen Motor bleibt alles aus. Muss ich wohl doch das Ölfiltergehäuse bestellen
Hab auch noch erfahren, dass der Vorbesitzer 5W-40 reingekippt hat, das fliegt am WE auch raus. Kommt gutes 15W-40 rein.
Danke nochmals für die Meinungen,
Gruss Mark
Alt 10.12.2009, 19:12   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Mark
Hier ein Link dazu....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Inline 6 - Oilfilter canister replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.12.2009, 19:47   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
So'n Quatsch! Warum willst du denn ein gutes Synthese-Öl gegen mittelalterliche Plörre tauschen? Und am Öldruck ändert das mal gar nichts.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öldruck taxink BMW 7er, Modell E32 2 29.03.2009 23:20
Erfahrungsträger für Öldruck gesucht (735i) millcrash BMW 7er, Modell E32 19 17.05.2008 02:40
Motorraum: Öldruck Locobmw BMW 7er, Modell E32 8 19.06.2007 10:11
Elektrik: Öldruck! Mordillo BMW 7er, Modell E32 15 17.11.2006 21:00
Öldruck? wolfg1 BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
