Alt 07.12.2009, 20:59   #11
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
haben es am samstag doch noch nicht geschaft werden es morgen machen
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 13:37   #12
BMW750Idriver
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Hatte ich die letzten 10 Monate schon 2 mal darüber berichtet.Du kannst die Getriebe bedenkenlos wechseln mußt nur das Steuergerät mit nehmen,oder den Boddy zurück tauschen ins neue Getriebe.Aber einfacher ist es mit St.gerät. Gruß Christian
Also getriebe ist drin jetzt wollten wir das steuergerät wechseln
aber die Stecker passen garnicht mit dem was jetzt drinn ist leuft er nicht
er fährt im 2 gang an und schaltet dan im 1 zurück und sowas wir wohl
am steuergerät liegen mein wagen ist BJ 90 das getriebe BJ88 das steuer-
gerät auch BJ88 mit den endziffern 009 doch man kann es nicht anschliesen
da es ein komplett andere steckverbindung hat
derjenige der mir das umbaut meinte jetzt das er das schaltschiebergeheuse
umbaut also von den kaputten BJ 90 in das 88er rein geht das dann????
Hoffe das mein wagen dann leuft
Alt 11.12.2009, 16:18   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zum Getriebeöl kann ich Dir nur sagen,dass bei mir im vergangenen Jahr ein
Castrol Getriebeöl eingefüllt wurde....
schau mal die Antworten 4 , 8 und 19 in diesem Tread,dort wird eingentlich
alles aufgelistet.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getri...nk-111543.html
Viele Grüsse
Peter
PS
Mit der Elektronik der Steuergeräte kenne ich mich leider nicht aus, ich weiss
nur,dass es 7 Pin und 8 Pin Getriebe gibt und man sollte darauf achten,dass man ein gleiches einbaut..... wenn nicht, solle man das Steuergerät des
Spendergetriebes mitübernehmen......... soweit mein Wissensstand...
Alt 11.12.2009, 16:27   #14
BMW750Idriver
okay danke peter also das passende oel haben wir jetzt schon es geht nur noch darum ob das getriebe wohl geht wenn das schaltschiebergehäuse ausgetauscht ist
Alt 11.12.2009, 17:33   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welche Steuergeräte Nr hatte denn dein jetziges Getriebe.Sollter 069/oder 096 Je nach Produktionsdatum verbaut gewesen sein.Sonnst würde ich sagen da hat schon jemand mal Getriebe mit Steuergeräte Kabelbaum getauscht.009,069,096,haben die selben Stecker.Ob von der neueren Getriebe generation der Schaltaparat zum wechseln geht u.auch funktioniert weis ich nicht.Schlechtesten fall mußt Du noch den Kabelbaum wechseln.(lassen)
Alt 11.12.2009, 18:51   #16
BMW750Idriver
Was für eine nummer das jetzige steuergerät hat weiß ich nicht kann ich
jetzt auch leider nicht gucken weil der wagen nicht bei mir ist ich weiß aber
das es noch das originale erste getriebe ist. ich hoffe einfach wenn er jetzt
das schaltschiebergehäuse gewechelt hat das es dann geht nur die kosten
gehen langsam in die höhe und mein geldbeutel ist dann bald leer aber es ist
doch auch so es geht nie was gut es tauchen immer probleme auf.
die beiden getriebe sind von ausen völlig gleich
was jetzt nur beim fahren probleme gemacht hat habe mit den 90er steuer-
gerät ne kleine probefahrt gemacht ca 500 meter also wenn ich von N auf R
oder D schalte ist es ziemlig hart also der gang wirt richtig schlagartig
eingelegt und wenn ich fahre er fährt im 2. Gang an und bei 30 schaltet er
dann zurück auf 1 da blieb er dann bis 4500 Umdrehungen da hab ich dann
gas weggenommen was komisch war anstat motorbremsung viel die drehzahl
auf standgas ab liegt das alles am steuergerät????
Alt 11.12.2009, 19:16   #17
boxerheinz
Ja weil die Elektrik nicht zusammenpast.Ansteuerung komplett verschieden ist.
Alt 18.12.2009, 15:11   #18
BMW750Idriver
Also nach fast zwei wochen hab ich heute mein dicken endlich fertig haben
das schaltschiebergeheuse ausgetauscht und es leuft alles weider bestens
jetzt kann ich heute wieder mit dem großen fahren nj der 730hatte als ersatz
ja auch sein dienst getahen
Alt 19.12.2009, 01:59   #19
boxerheinz
Wünsch Dir alles Gute damit.
Alt 19.12.2009, 02:24   #20
dieser thread ist sehr interessant. Deshalb wollte ich das auch mit einer klaren Aussage abschlieesen.
Also nach fast zwei wochen hab ich heute mein dicken endlich fertig haben das schaltschiebergeheuse ausgetauscht und es leuft alles weider bestens
Genau was hast Du eingebaut?
Schaltschiebergehaeuse = valve body, ist klar.
Aber genau welche Teilnummern?
Fahrwerk: EDC III Daempfer Ueberholung -welches Öl? Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2013 05:13
Motorraum: 4HP22 autom. Getriebe Filter & Oel wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 2 18.12.2009 00:49
Hilfe - ist das das richtig Automatic getriebe OEL ?! marcus735 BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2009 23:17
E32-Teile: Dämpfer hinten links Niveau und EDC III 750i mmmaar Suche... 0 15.07.2009 23:26
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
