Alt 11.12.2009, 16:15   #1
Spucki09
Standard Kühlfüssigkeit schäumt. Ist das normal?
hallo, war heute bei einen freund der auch einen fuffi hat .
gestern folgenes festgestellt:
es wurde angezeigt das das kühlerwasser zu gering ist und als nachgefüllt wurde hat fiel auf,das das wasser schäumt. ist das normal? ich denke nicht . was kann das sein?
Geändert von Spucki09 (14.12.2009 um 11:14 Uhr).
Alt 11.12.2009, 16:25   #2
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Welche Farbe hat denn sein Wasser, sind Ölschlieren drin zu erkennen?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 16:32   #3
Spucki09
das wasser ist hell .
wie gesagt es schäumt wie sau
Alt 11.12.2009, 17:53   #4
jober88
jober88
Benutzerbild von jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
er gestern folgenes festgestellt:
es wurde im angezeigt das das kühlerwasser zu gering ist und als nachgefüllt hat fiel ihm auf,das sein wasser schäumt. ist das normal? ich denke nicht denn meiner tut das auch nicht. was kann das sein?
hallo
wenn anstatt kühlerfrostschutz scheibenfrostschutz verwendet wird dann schäumt es.
Ist meinem stift in der werkstatt wo ich lange zeit gearbeitet habe auch mal passiert zum glück wurde es entdeckt bevor der kunde sein auto geholt hat.
Probier doch einfach mal nen finger reingetaucht und probiert kühlerfrostschutz schmeckt süß,scheibenfrostschutz nicht
hoffe ich konnte helfen
mfg jochen
jober88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 17:58   #5
Spucki09
hab als erstes probiert aber es ist frostschutz.
wo hat der fuffi eigendlich seine entlüftungsschraube?
Alt 11.12.2009, 18:28   #6
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Meinst mit schäumen so kleine blubberbläschen die aus dem kühler rauswoööen, sieht aus wie atzre schröders frisur?
Sorry, dann hat er wohl nen zkd schaden und co 2 im kühlsystem, hatten wir erst bei unserem vorletzen stammi bei nem kollegen,leider....
Oli
Alt 11.12.2009, 19:01   #7
Spucki09
kann es auch sein , das luft im system ist?
Alt 12.12.2009, 00:51   #8
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Kann es nicht auch sein, dass die Kopfdichtung mal gemacht werden müsste? ... Um es mal ganz vorsichtig an den Tag zu bringen...
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 10:47   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Mike,
da du geschrieben hast, er hatte Wasserverlust, würde ich schleunigst diese Prüfungen machen (lassen)
Interner Link) Prüfung Zylinderkopfdichtung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/page-...ng-128827.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.12.2009, 11:12   #10
gibt es nicht, der entlueftet sich von selber.
Motor warm laufen lassen, Heizung voll an, Lueftung etwas an, Deckel abnehmen von Ausgleichsbehaelter, da kommt dann die Luft raus, wenn denn welche da ist
Und pruefen ob hier Rueckfluss ist von oben links am Kuehler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/ret2.jpg
wenn da nichts kommt, bleibt immer Luft drin.
Ich habe bei meinem dieses Roehrchen gereinigt, sind manchmal vom Herstellungsprozess des Ausgleichsbehaelters teilweise geschlossen.
Elektrik: Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das? Butch98 BMW 7er, Modell E32 19 12.05.2008 21:55
Innenraum: Ob das normal ist sonny BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2007 16:51
Ist das normal? knalli BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2007 21:30
ist das normal? knalli BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2007 20:29
Ist das NORMAL...! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2005 03:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
