Alt 19.12.2009, 12:40   #1
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Standard Probleme mit der Standheizung - wer kann helfen?
Hallo zusammen
Seit einiger zeit nutze ich meine Standheizung, meistens per FB, manchmal auch über Zeit oder direkt.
Allerdings hab ich folgendes Problem: Manchmal läuft se einfach net, anderes mal klappts.
Ich stell also die Uhr (sollte ja dann ne halbe Stunde laufen), komm 20 Minuten nach der einschaltzeit ans Auto, höre keine Standheizung...manchmal, manchmal läuft se auch...
FB genau das selbe: Fenster auf, FB drücken, grüne Diode an FB beobachten, die blinkt dann immer brav wie se soll...SH läuft...oder auch net....
Heute SH auf 12:00 Uhr gesetllt, komm kurz nach 12 raus, SH läuft net...rein ins Auto, Zündung an, BC, Standheizung...kann im BC Direktbetrieb net anwählen, keine Chance...also stell ich die Uhr auf 12:30 Uhr, steig aus und warte...SH läuft um 12:30 an...
Hat wer ne Ahnung?
Frage: Wenn die SH programmiert oder per FB gestartet wurde und net anläuft, würde dann was im Fehlerspeicher abgelegt werden? Wenn net kann ich mir den Weg zum nämlich sparen...
Hatte ewig gesucht bis ich nen E38 gefunden hatte, der neben meinen anderen Wünschen auch ne originale SH hat..
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 12:55   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Die Standheizung schaltet sich z.B. nicht an wenn die Batterie Leistung zu gering ist, deswegenkannst du Sie auch nicht zweimal hintereinandereinschalten.
Ich denkeeinfach mal, das du evtl. zuwenig gefahren bistund Sie sich deswegen nicht einschalten lässt.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 12:59   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ich tippe auch auf eine zu schwache Batterie.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 13:07   #4
bajowa
Ah jetzt ja, ehrlich gesagt hatte ich des zig mal gelesen aber jetzt net auf mich angewendet, weils auch schon vorgekommen ist, daß die SH ne Woche gar net benutzt wurde, ich viel gefahren bin und es trotzdem net gefunzt hat...könnte man des irgendwo sehen? FS? Batterie wurde im Februar vom erneuert, hab die Rechnung vom Vorbesitzer mitgekriegt...
Batterie testen? Kann ja nur Spannung messen, bzw. im freigeschalteten Display ablesen, oder?
Danke für eure Antworten..
Alt 19.12.2009, 13:13   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Ja und über das "magische Auge"
Alt 19.12.2009, 13:38   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Bedingungen für SH:
auch der Tankinhalt muß hoch genug sein; im Bereich des Angehens der gelben Lampe geht meine SH auch nicht mehr an.
Bzgl. Batterie: es gibt eine Mindesteinschaltspannung, vielleicht um 12,2 V?
Unterhalb von 10,8V wird auch abgeschaltet. Wenn Du also 30min vorgibts, müßte es nach 15min bereits gut warm sein, wenn Du dann nach 20min kommst und sie ist wieder aus, dann lags bestimmt ander Batterieladung.
Ich schalte sie i.d.R. 10min vor Abfahrt per Funk ein, bei -10°C auch 15min davor; längere Laufdauern können nur bei Vielfahrern, die danach 1h auf die AB gehen, kompensiert werden.
Mach Dir klar, dass die SH-Benutzungsdauer durch ein Fahren danach von etwas der doppelten SH-Einschaltzeitdauer im Mittelwert gedeckt sein muß.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kann helfen?? Probleme mit der Freisprechanlage!! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2004 21:50
Probleme mit meinem 730D - Wer kann helfen? Bobaer BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.03.2004 19:56
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 22:36
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, allgemein 0 23.12.2003 20:46
So einige kleine Probleme mit meinem 735!Wer kann helfen? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
