Alt 21.12.2009, 00:07   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte auch zu wenig Hydrauliköl für die Lenkung sein, dann rattert beim Kurvenfahren die Servopumpe.
Handbuch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...e32_manual.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.12.2009, 00:28   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hier noch ein Thread zu dem Thema :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rieme...ch-129493.html
Knuffel
Alt 21.12.2009, 08:19   #13
nets02
BMW ist doch geil
Benutzerbild von nets02
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Habe gestern mal Kreide an die Keilriemen gehalten und jetzt ist es weg. Zumindest bis jetzt. Hoffe das bleibt auch so. Ansonsten ist das ziemlich peinlich durch die Stadt oder so zu fahren
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
nets02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 09:47   #14
uko
HI ,
für Keilriemen-Quitschen ( gerade bei dieser Jahreszeit ) , hat es mir immer geholfen :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BERNER - Neues Keilriemenspray mit Sofortwirkung
buko12
Alt 21.12.2009, 12:50   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von stefzz Beitrag anzeigen
... oder der Freilauf der LiMa.
Was ist das denn... Freilauf ?
Alt 21.12.2009, 16:32   #16
SALZPUCKEL
ich kenne nur Rücktritt, ist aber glaube ich am Fahrrad
Alt 22.12.2009, 16:49   #17
Movie222
Herr stefzz fühlt sich nicht angesprochen mir das zu erklären
... Rücktritt ...
Alt 22.12.2009, 20:16   #18
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
... Rücktritt ...
Sorry hatte den Thread fas vergessen. So funktionierts:
Der Freilauf in der Riemenscheibe der Lichtmaschine sorgt dafür, dass die ungleichmäßige Drehbewegungen des Motors nicht auf die Lichtmaschine übertragen werden. Ohne den Freilauf würde die Lichtmaschine bei jeder Kurbelwellenumdrehung abgebremst. Der Freilauf verhindert, dass die Lichtmaschine abgebremst wird. Nur wenn die Drehzahl des Motors höher ist als die Drehzahl der Lichtmaschine, wird diese mit angetrieben. Ein defekter Freilauf treibt zwar die Lichtmschine noch an, die Freilauf-Funktion gibt es jedoch nicht mehr. Die Lichtmschine wird abgebremst.
Den defekten Freilauf erkennt man daran, dass der Riemenspanner plötzlich stärker als normal schwingt und der Riemen im Leerlauf stärker flattert (Geräusche!!!) besonders wenn ein Verbraucher zugeschaltet wird.. Oftmals treten im Leerlauf auch Brummgeräusche auf, die vorher nicht da waren.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 20:54   #19
Movie222
Der Freilauf in der Riemenscheibe der Lichtmaschine sorgt dafür, dass die ungleichmäßige Drehbewegungen des Motors nicht auf die Lichtmaschine übertragen werden.....Den defekten Freilauf erkennt man daran, dass der Riemenspanner plötzlich stärker als normal schwingt.....
Die Riemenscheibe der Lichtmaschine hat keinen Freilauf.
Die ist genau wie der ganze Rest; URALT. Im E32 gab es so etwas nicht.
Des weiteren hat die Lichtmaschine bei den 6 Zylinder Modellen keinen Riemenspanner...
Dieses Freilaufgerümpel ist vermutlich bei neueren Autos verbaut.
Ist mir aber auch egal. Nur ein Brocken mehr, der kaputt gehen kann
Strg+C & Strg+V
Alt 22.12.2009, 21:35   #20
stefzz
TRX Fan
Aha mir wurds so erklärt. Weil ich vor zwei wochen das ding an meinem Benz neu bekommen hab da dachte ich mir das könnte es sein weil meiner die gleichen Symtome hatte.
Wieder was dazu gelernt
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 20:14
Motorraum: Keilriemen quietscht grausam!!! 750i Bj 93 BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2009 20:38
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 10:30
Innenraum: Lüftermotor quietscht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2005 19:39
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
