Alt 22.12.2009, 23:45   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
würdeste auch nur einmal die suche benutzen wüsstest du es, ist nun echt nicht zu übersehen, is sogar ein eingener thread im forum.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.12.2009, 00:07   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von bimmer77 Beitrag anzeigen
... gibt es dazu ein Set?
Suche benutzen! Don't feed the trolls.
Alt 23.12.2009, 00:20   #13
skel@on
Fahrzeug: e38
˙˙˙ɹǝıʇlǝɯɹnɯ sɐp ʇssüɹƃ ɥɔılƃäʇ pun
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 00:35   #14
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
ich glaube es ist ein Reifen / Felgen Problem. Habe das Problem auch (gehabt) und viele Stunden im Forum verbracht. Erst als mal jemand auf die Idee kam, die Alus nicht mit Klebegewichten sondern direkt am Felgenrand zu wuchten war das Schütteln und Vibrieren komplett weg. Davor hatte ich unterschiedliche Reifendienste ausprobiert. Eine kleine Einschränkung nicht, das kann ich für die derzeitigen (2 JAhre alten ) Winterreifen bestätigen.
Rudi
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 00:40   #15
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Nicht nur den Querlenker tauschen. Sondern die ganze Vorderachse beim E38 überholen. Dann ist das Problem gelöst. Der E38 hat eine sehr schwache Vorderachse. Mein 7er hat 300.000 km drauf. Habe schon 3 mal die VA überholt und 2 mal die HA.
alexis
Ich hoffe, dieser Tipp mit der kompletten Achsueberholung ist Dir eingefallen und nicht der Werkstatt deines Vertrauens. Wenn die Achse mal vibriert heisst es nicht automatisch: alles neu. Da werden die Kosten unfreiwillig hochgeschraubt. Voellig unnoetig
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 00:45   #16
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von psycho path Beitrag anzeigen
Voellig unnoetig...
...ist der gesamte Threat
Alt 23.12.2009, 01:18   #17
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Breites Grinsen ... Distanzen druff ? ...
Also ich habe vor kurzem die Lager der Druckstrebe auf die "protection"
gewechselt. Anschließend war es merklich besser, ...aber nicht ganz weg.
Nun habe ich vorne, beim Wechsel auf Wr, alles blank geschliffen
und die Spurplatten runtergenommen. Seitdem ist bei mir Totenstille .
Ich denke es ist oftmals ein Zusammenspiel aus versch. "Kleinkram".
Aber den Löwenanteil hatten warsch. die Distanzen .
Wenn's beim Wechsel auf die Sr ruhig bleibt,
verbaue ich keine mehr an der VA.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 23.12.2009, 01:43   #18
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Whow...seit vier Jahren hier, und noch nie was davon gelesen/gehört...
Ich kann auch nur sagen SUFU!!!
Und so einen eBäh Satz kannst nach dem bestellen unausgepackt wegschmeißen...es sei denn du möchtest nach einem Jahr hier fragen:
Kann es sein das die Lenker schon wieder hin sind....
Ich hab einen hier, der kam als ich nach 6 (!!) Monaten reklamiert habe. Geld gabs keins zurück. Nur bau ich den Schrott sicher nicht mehr ein
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 01:46   #19
amnat
† August 2024
Zitat von rudi007 Beitrag anzeigen
Unnötig auch dieser Beitrag und dieser.
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
Don't feed der Faulheit!
Alt 23.12.2009, 06:31   #20
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von Porzer Beitrag anzeigen
kosten für die VA um die 300 Euro, über die Qualität kann ich aber leider keine Aussage treffen
... aber ich.
Finger weg von dem Mist. Ich habe 3 Jahre lang verschiedene "Qualitäten" und Preislagen "ver"braucht um daraus zu lernen. Jetzt fahre ich auf Original-BMW von Cuntz und endlich ist Ruhe.
Reparatur scheibchenweise und das noch mit Billigteilen bringt nix.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Manchmal fällt der Ton vom Radio und Navi aus stylez BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2007 19:17
Fahrwerk: Vibration vorne zwischen 80 und 100 km/H Bäder BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 13:28
Navi und kein Ende, wie goß ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 jmwmannheim BMW 7er, allgemein 4 09.11.2005 21:56
zittern an der voderachse zwischen 80 und 100 manuel23 BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
