27.12.2009, 18:33
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Videomodul 2 /Problem mit Rückfahrkameraumschaltung
Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein paar nicht erklärbare Probleme. ICh hab am Videoeingang einen DVB-Tangeschlossen , der auch seit Mnaten gut funktioniert.
Weiterhin habe ich seit Monaten am Rückfahrkameraeingang des Videomodul meine Rückfahrkamera dran. Seit einiger Zeit schaltet es beim Rüclwärtsgang (oder wenn ich den PDC Schalter vorne drücke) nicht auf die Rückfahrkamera um sondern auf den Videoeingang, so dass ich dann bei rückwärtsfahrenTV schauen kann!!!
Manchmal geht es aber auch wieder richtig. Manchmal, wenn ich einige eit gefahren bin und manchmal erst nach Tagen.
Ist das Videomodul defekt?
Gruß aus Dortmund
Michael
27.12.2009, 18:48
Na ja, es könnte irgendwo auf der Platine oder dem Kabel ein Wackelkontakt sein.
27.12.2009, 18:55
Die verflixte 7
Die Anschlüsse hatte ich kontrolliert am Stecker . Wenn es am Anschluss aussen liegen würde, könnte es sein das es nichtn umschaltet, aber das er beimR-Gang auf DVB-T umscaltet ist eigentlich unmöglich.
Ist Dir da im Gerät auf der Platine was bekannt, woran es liegen könnte?
Könnte es ja mal aufmachen und auf sichtbare Fehler prüfen.
28.12.2009, 00:09
Fahrzeug: diverses
wenn du beides eingeschleift hast, hast ja ne switchbox dazwischn oder ?
die cam ist ein orig. nachrüstsatz gewesen !?
gruß
28.12.2009, 08:14
Die verflixte 7
Hi die Kamera ist keine von BMW. Es lief ja einige Monate einwandfrei. Das neuere Videomodul hat ja einen extra Eingang fuer die Kamera .
28.12.2009, 09:08
Fahrzeug: diverses
hast du die teilnenr. vom videomodul ?
ne switchbox ist also nicht verbaut dazwischen
denn wenn du TV und cam hast müsste das eigentlich so geschaltet sein...
zumindest wär mir nur bekannt das das videomodul nur 1 eingang besitzt
teilenr. wär gut dann schau ich mir mal kurz den stromlaufplan an....
und der kabelbaum der cam is i.O ? das der evtl am schanier bzw an der gummitülle zwischen deckel und karosserie wo er ja "geknickt" wird ne macke hat durch die biegung ?
28.12.2009, 09:56
Die verflixte 7
die Pins 13 und 14 am weissen Stecker sind mit dem Videosignal der Kamera verbunden. Am blauen Stecker Pin 17 ist der Schaltkontakt (Masse ; ist mit einem Relais vom Rücklicht umgewandelt also von Plus auf Minus).
Ich hab ein Videomodul High (also das neuere). Die Pins hatte ich im Stecker nachgerüstet.
Nummer habe ich gerade nicht zu Hand. Aber da hat sich ja nichts geändert, es lief ja.
Ich hatte es vor einiger Zeit schon mal überprüft. Da war es in Ordnung. Er schaltet ja auch um, nur meist auf das falsche Videosignal. Er muss ja auf die Kamera umschalten wenn der R-Gang drin ist, aber meist schalte er auf den anderen Videoeingang, da wo der DVB-T Eingang ist.
Das muss ja intern im Videmodul was falsch ablaufen .
28.12.2009, 10:23
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich glaube das VM schaltet auf den AV-Eingang wenn kein normgerechtes Signal am R-Cam -Eingang anliegt. Ich würde mal schuen ob die Kamera wirklich ein Signal liefert, evtl. Kabelbruch.
28.12.2009, 10:37
Die verflixte 7
Du meinst, wenn am Pin 17 keine 12Volt Masse anliegen oder eine kleine Spannung? Ok werde das noch mal kontrollieren. Hätte nicht gedacht, das das Modul dann falsch umschaltet, aber ok.
Oder meinst Du das Videosignal von der Kamera?
28.12.2009, 13:30
Das Videosignal muß anliegen, wenn nicht schaltet der interne Bildchip auf AV um (auf dem ja ein Signal vom DVB-T anliegt).
