Alt 01.01.2010, 00:51   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Probleme nach dem Einbau von AP Federn
Ersteinmal: GESUNDES NEUES JAHR!!
und nun zu meinem problem. ich habe vor ein paar wochen meine vorderachs-federn gegen ap federn getauscht (40mm tiefer, sind ja bekannt).
seitdem fällt mir auf, dass das lenkrad ab 80km/h richtig stark wackelt.
ausserdem ist mir aufgefallen, dass plötzlich jede unebenheit der strasse zu spüren ist. jede unebenheit bringt das auto vorne zum ''schwingen''. was könnte da los sein?
die spur hab ich einstellen lassen! jedoch sind meine reifen vorne schon ziemlich fertig, vielleicht hat das auch was damit zu tun?!
danke für die hilfe!
gruß philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 01:39   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Philipp,
das mit den Reifen, kann schon die Ursache sein, da die AP Federn härter sind als die Orginalen, und wenn der Gummi, mau ist, auch da nicht mehr viel auf den Felgen drauf ist, kann es schon zu sowas kommen.
Solltest du aber neue drauf machen, was ich dir empfehlen würde, und das wäre doch noch da, prüfe ob die Federn auch richtig im Federnteller anliegen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 01:48   #3
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
ein gesundes neues Jahr....
ja zum einen können Deine Reifen die Ursache sein, jedoch aber auch Deine Pendelstützen und vorallem Deine Querlenker... Durch das an und abbauen der Querlenker zb können dann die Buchsen den "Rest" bekommen haben, sofern diese dann schon eine gewisse Zeit ihren Dienst versehe haben.... Ist zumindest eine Schwachstelle in den Vorderachsen der E32 und E34 Modelle.
mfg Torsten
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 02:13   #4
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Also das mit dem Schwingen kann von frisch verstorbenen Stoßdämpfern her rühren. Sind das noch die Seriendämpfer?
Wenn die schon etliche Jahre gedient haben, und plötzlich weiter "unten" arbeiten müssen, verschleißen die schon mal in Rekordzeit.
Wippt er denn im Stand stark nach, wenn du ihn runterdrückst?
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 14:17   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
jo wäre gut zu wissen was da noch alles original vorne ist, wie haben die Domlager ausgesehen, wie ist der Reifendruck?
Bei mir machts schon nen Unterschied ob ich im Sommer die Niederquerschnitt mit 3,0bar druff hab oder die Okinal-Bereifung im Winter mit 2,5bar.
Ganz klar ist dass eine Tieferlegung IMMER mit Komforteinbusen einhergeht,
Ich hab mir damals zu den AP-Federn neue Bilstein B8 gegönnt, ich bin mit der Kombination zufrieden
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.01.2010, 14:18   #6
kingkoopa
7er-Fan
also wippen tut er nicht, wenn man ihn runterdrückt.
ich hab hier im forum mal gelesen, dass es davon kommen kann, wenn man die querlenker und pendelstützen auf der bühne festzieht, ohne den wagen vorher auf die räder abgelassen zu haben..
wir haben den wagen auf der bühne hochgehoben, alles nötige abgeschraubt, federn getauscht, alles wieder festgeschraubt und den wagen dann abgestellt.
haben wir hier evtl den fehler gemahct?
gruß
Alt 01.01.2010, 14:21   #7
kingkoopa
7er-Fan
Chris
also die domlager sehen noch gut aus! und zum reifendruck: ich fahre vorne 2,8 und hinten 3,1 bar.
Alt 01.01.2010, 14:28   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tja,
du wirst nicht drum rum kommen dir die ganzen Teile an denen da rumgeschraubt wurde (äußere Spurstangen/obere+untere Streben) mal auf nen Schaden hin zu untersuchen, ist nicht einfach, manchmal spürt man leider ein Spiel in den Kugelgelenkköpfen erst nach Ausbau im Schraubstock
Aber wie sieht's mit den Stossdämpfern aus?
Sind das noch die ersten???
Chris
Alt 01.01.2010, 15:10   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast Du beim Federn wechsel die Zugstreben gelöst u.die unteren Querlänker.Sollte man lösen an der durchgangschraube.Nach Federbein einbau mit den gekürzten Federn im eingefederten zustand wieder festziehen.Ansonsten könnte bei Dir das Gummilager der Querlänker u.Zugstrebe schuld sein.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 17:51   #10
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
gruß philipp
Hallo Philipp
Ich habe auch AP federn und kein problem mit lenkung.
Evtl wie geschrieben sind die Stoßdämfper kaputt.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bmw, lenkrad, reifen, vorderachse
Fahrwerk: Nach Federn einbau knartschen Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2009 10:48
Bremsen: Nach dem Einbau neuer ..... jojo730 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2009 22:36
Fahrwerk: Nach einbau von H&R Federn,poltern der VA Skorpo BMW 7er, Modell E38 22 21.12.2007 13:01
GAT Euro2 Probleme nach Einbau osiriscom BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2007 22:00
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
