Alt 01.01.2010, 19:13   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Ein Xenon Abblendlicht geht bei Erschütterung aus
bei meinem e38 geht das eine Ablendlicht bei Bodenwellen hin und wieder aus,
muss dann das Licht ganz aus machen und dann wieder einschalten,
funktioniert dann wieder.
Woran könnte es liegen?
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 19:17   #2
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Ich würde mal den Stecker der im Scheinwerfer sitzt auf korrekten Sitz hin überprüfen, oder auch schauen ob der Xennonbrenner richtig in der Fassung sitzt und sich nicht hin- und herbewegen lässt - wenn man den Stecker abgedreht hat.
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 22:47   #3
og_chiller
Muss man die Batterie abklemmen, oder wenn ich Licht aushabe gehts`?
Alt 01.01.2010, 22:50   #4
Licht aus genügt!
Alt 01.01.2010, 23:33   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die Ursache kann auch bei den Xenon-Brennern selbst zu suchen sein, einfach mal von re nach li wechseln, wenn das Problem mitwandert, weißt Bescheid.
Alt 02.01.2010, 19:01   #6
og_chiller
Werde mal nachschaun
Danke
Alt 02.01.2010, 19:05   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Weitermachen und Birne ersetzen.
alexis
Alt 02.01.2010, 19:12   #8
E32_Thomas
Benutzerbild von E32_Thomas
Fahrzeug: E38-740iA (10.96), E30-320i cabrio (04.92)
Ich hatte das gleiche Problem. Bei Bodenwellen ging es aus und nicht wieder an. Am Anfang löste sich das Problem mit Licht aus und wieder an. Nach einer Woche ca. ging dann gar nichts mehr.
Es war die Birne!
BMW Club Peine e.V.
...mehr als Freude am Fahren!
E32_Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2010, 00:56   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hatte das gleiche Problem bei mir war es ein Wackler im Kabel - sprich Kabelbruch
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abblendlicht geht immer wieder aus bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 35 18.11.2009 18:33
Elektrik: Abblendlicht geht aus... Moparfactory BMW 7er, Modell E32 6 16.10.2007 02:56
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 19:33
Elektrik: Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus C71 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
