BMW 7er, Modell E23
Alt 21.10.2009, 19:17   #1
ik732ia
Benutzerbild von ik732ia
Fahrzeug: e23-732iA, e36 M Idividual/Faltdach, e36 M/Touring, e32 Highline
ist es möglich den Leerlauf einzustellen?
Er läuft so um 1100 bis 1200 Umdrehungen im Leerlauf, bei einlegen der Schaltstufe etwa 800 bis 900.
Wie kann ich den Leerlauf etwas nach unten korrigieren ???
Dank für EURE Tips.
Danke und Gruß aus Hanau
ik732ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 19:41   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Ist es so auf einen so hoch gekommen? normal ist 850 rpm leerlauf. Kontroliere mal den gummibalgen zwischen lmm und drosselklappe. wenn da ein riss ist lauft es auch bis 1200 wegen falschluft. Neben diesen drosselklappe ist die leerlaufregler plaziert. Wenn die fest ist, wegen verschmutzung, lauft es auch schlecht im leerlauf. Die kann mann reinigen mit benzin (von innne)
Ciao,
Osl Jaap
Alt 04.01.2010, 04:47   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo Dirk,
seitlich am Kopf sitzen Zusatzluftschieber ( hat 'nen Stecker hinten ) und das Umleitgehäuse.
Wenn er keine Falschluft zieht, kannst Du im Umleitgehäuse vom Kühler aus mit einem Schlitzschraubenzieher den Leerlauf verstellen.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 13:45   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Mic Beitrag anzeigen
... das Umleitgehäuse.
Nr. 6
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 14:27   #5
Random-Hero
Fahrzeug: E23.735i.A (1983)
Hey Leute,
habe auch nochmal eine Frage diesbezüglich des Leerlaufes.
Ich fahre einen E23 735i.A Bj. 1983.
Der Leerlauf liegt gerade mal bei 500 Umdrehungen. Deswegen muss ich beim starten etwas Standgas geben damit der Wagen anbleibt.
Wie hoch sollte denn der Leerlauf normalerweise liegen?
mfG
Tobias
Random-Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 08:42   #6
der siebener
Benutzerbild von der siebener
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
@Tobias:
Zitat von osl jaap Beitrag anzeigen
......normal ist 850 rpm leerlauf.....
Gilt auch für 735er.
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
der siebener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Aerotwin auf den E32? - Möglich? Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 29 08.10.2009 13:51
Innenraum: Monitore in den Kopfstützen mit Spiegeln - Was ist möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 71 28.12.2008 14:58
Elektrik: ??? softclose an den Türen möglich ??? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 06:31
Felgen/Reifen: Dezentfelgen für den E32 möglich? ks-na BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2008 03:07
motor hält den leerlauf nicht S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
