01.09.2003, 11:36
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
Geräusche bei Aktivierung der Klimaanlage
Hallo Zusammen
Hat jemand eine Ahnung an was folgende Erscheinung liegen könnte:
Sobald ich meine Klimaanlage einschalte, beginnt ein leichtes Heulen oder Pfeiffen. Dieses wird verstärkt wahrnehmbar, wenn die Gaspedalstellung verändert wird.
Es ist ein ähnliches Geräusch, wie wenn eine eingebautete Stereoanlage zu wenig Masse hat.
Wenn man die Klimaanlage ausschaltet hört das Geräusch sofort auf. Beim Einschalten gehts dann wieder einige Sekunden und das Geräusch beginnt von vorne.
Komisch ist, dass es dieses Geräusch nicht immer macht. Speziell dann nicht wenn ich zu den "Freundlichen" gehe!!! Vorführeffekt.
Gruss und Danke
[Bearbeitet am 1.9.2003 um 15:54 von Sniper]
01.09.2003, 11:59
Fahrzeug: I7 M70
evtl ein defekter stellmotor??
grüße,
patrick
01.09.2003, 12:03
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein. Kein Stellmotor. Hatten wir hier schon mal als "Eule" in der Klima.
Lösung gab's aber keine, mein' ich.
Guckst du hier.
Franz
(Murphy)
01.09.2003, 12:18
Fahrzeug: I7 M70
Guckst du hier.
Franz
stimmt, die eule, ich vergaß
[Bearbeitet am 1.9.2003 um 12:18 von Patrick728iE38]
01.09.2003, 20:33
Fahrzeug: E39 530i
Vielleicht doch einfach nur der Keilriemen
Thomy7er
02.09.2003, 00:26
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Ist es eher im Schiebebetrieb zu hören bei niedrigeren Drehzahlen?
Dann isses wohl das Expansionsventil der Klimaanlage. Sitzt hinter dem Handschuhfach!
02.09.2003, 11:19
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Pfeifen
Hatte auch ein Pfeifen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wurde.
Bei mir war's der Klimakompressor.
Gruß Manni
[Bearbeitet am 2.9.2003 um 11:20 von Albatross]
....M-Parallelspeiche....
03.09.2003, 10:08
Das Geräusch ist bei jeder Geschwindigkeit zu hören. Man hat den Eindruck, dass es von der Fahrerseite her kommt. Speziell verstärt ist das Geräusch, wenn die Gaspedalstellung verändert wird. Dann stellt sich wieder ein "Dauerpfeiffen oder Heulen" ein.
Gruss Sniper
22.09.2003, 16:03
War nun beim Händler, scheinbar ist es nicht der Klimakompressor. Die sind auch am rätseln!!! Hat sonst noch jemand von Euch eine Idee was das sein könnte ???????????????
Gruss Sniper
25.09.2003, 11:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Hi!
Probier es mit der Neubefüllung der Klimaanlage. Irgendwas ist mit dem Kompressor, aber bevor Du ihn austauschst ist es günstiger das Mittel auszutauschen. Habe gehört, daß das dieses "Summen" beseitigt.
Alex
