10.01.2010, 19:58
Fahrzeug: E38 740i 1994, E34 520i 1988
Auffälliges Geräusch ? (Audio Dateien zum runterladen)
Hallo zusammen.
Bei meinem 740i Bj. 1994 mit 250000km ist mir letztens ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, welches in unregelmäßigen Abständen auftritt. Meistens hört man es recht deutlich, egal ob der Motor schon warm gefahren ist oder nicht. Beim fahren is es auch oft zu hören.
Bei beiden Aufnahmen ist der Motor kalt, wobei die zweite wenige Sekunden nach der resten aufgenommen habe, weil dann plötzlich dieses Geräusch entstanden ist, obwohl ich mit dem 7er keinen Meter gefahren bin. Übrigens hab ich die erste Audiodatei mit offener Motorhaube vor dem Auto aufgenommen. Bei der zweiten hab ich das Mikrofon vor der Fahrertür gehalten, da das Geräusch aus dieser Richtung unter dem Auto kommt.
Bin noch nicht dazu gekommen mir das Auto auf einer Hebebühne anzusehen, deswegen hab ichs einfach mal aufgenommen. Abgaswerte sind abgesehn davon absolut in Ordnung. Was könnte das wohl sein ?  Bin für jeden Rat dankbar.
Neue Links:
http://rapidshare.com/files/33473977..._usch.wav.html
http://rapidshare.com/files/334741247/Start.wav.html
Geändert von Spartacus (13.01.2010 um 18:06 Uhr).
10.01.2010, 20:18
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn mans runterladen könnte würd ichs mir mal anhören, aber irgendwie lädt und lädt die seite, aber es passiert nix außer nervigen werbefenstern.
10.01.2010, 20:33
13.01.2010, 12:24
Achja, wenn der Motor kalt ist, hört man dieses metallische Geräusch etwas deutlicher als wenn er warmgefahren ist.
Geändert von Spartacus (13.01.2010 um 13:08 Uhr).
13.01.2010, 13:03
HI ,
irgendwie komme ich mit den Download nicht klar   - muß man sich da erst mal anmelden , umdie ,,Geräusche,, zu hören
Gruß buko12
13.01.2010, 13:07
erfahrenes Mitglied
Nein - musst auf Free-User gehen
geht einwandfrei, ich kann aber nicht sagen was es ist - gut anhören tut es sich auf jedenfall nicht
Früher an Später denken
13.01.2010, 13:07
der erste geht anscheinend nicht, aber die Rapidshare Links sollten funktionieren.
13.01.2010, 13:08
[quote=Nebelkraehe696;1358671]Nein - musst auf Free-User gehen
Aha , das muß einen Do...... ja mal gesagt werden   , Danke
Gruß buko12
13.01.2010, 13:16
BMW süchtig
Hast Du die Ölpumpe mal kontrolliert  Bei meinem Fuffi klang es ähnlich als es mir unmittelbar danach das Kettenrad abgescheert hat
Das klingt auf jedem Fall pervers
Geändert von LT750 (13.01.2010 um 13:48 Uhr).
13.01.2010, 13:46
Hab gerade den selben Gedanken gehabt, war bei meinem zwar kaum hörbar, aber das Geräusch an sich war das selbe, war nach dem festziehen der Ölpumpenschrauben weg.
