Alt 11.01.2010, 15:48   #1
red
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Standard Scheibenwaschanlage funktioniert nicht.
Hallo zusammen
Mein Sprüher (Fensterputzmittel) geht nicht mehr, immer wenn ich die Sicherung auswechsle, brennt sie wieder durch. Dasselbe mit dem Innenlicht, da es die gleiche Sicherung ist. Wo könnte das Problem liegen?
Danke für die Hilfe
red ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 15:54   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, klemm mal die "sprüh pumpe" Wischwasserpumpe ab.(stecker ziehen)
und schau mal ob die sicherung drin bleibt, wenn ja hat die pumpe was.
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 16:07   #3
red
Wo ist der Stecker?
MfG Adrian
Geändert von Novipec (11.01.2010 um 16:44 Uhr). Grund: unnötigess ZITAT entfernt !!!
Alt 11.01.2010, 16:09   #4
Andyxxxx
Hi, am Behälter, wo das Wischwasser reinkommt, ist die Pumpe, der Stecker müsste draufsitzen (auf der Pumpe), suche grad noch nach Fotos...
Alt 11.01.2010, 16:13   #5
Andyxxxx
Standard Beispielbild, wo die leitung 16 hin geht
ohne und mit intensivreinigung
Dateityp: png E38 wischwasser.png (35,7 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: png E38 ww2.png (55,5 KB, 156x aufgerufen)
Geändert von Andyxxxx (11.01.2010 um 16:20 Uhr).
Alt 14.01.2010, 21:00   #6
red
Ok habs gefunden, ja das ist tatsächlich das Problem.
Was heisst das nun weiter? Die Pumpe ersetzen?
Alt 14.01.2010, 21:09   #7
maneater666
Fahrzeug: 740 iA
Standard Sprüher...
Handsprühflasche kaufen......
maneater666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 21:38   #8
rednose
Benutzerbild von rednose
Ja super....
Wenn du einen nützlichen Tip gegeben hast, liest der Themenstarter sicher auch gerne einen Scherz.
Ansonsten lieber Finger still halten. Danke...
Rudi
Alt 14.01.2010, 21:47   #9
Andyxxxx
Hi, denke das es gut ist, wenn sie ersetzen tust. (war das wasser eingefrohren) beim problem, oder ist es immernoch vorhanden?
Ich würd sie tauschen
Alt 15.01.2010, 09:39   #10
red
Das Problem habe ich schon seit dem Sommer, also nicht eingefroren.
Lg red
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr Heiko BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2008 00:15
Scheibenwaschanlage geht nicht mehr..!!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 07.02.2008 01:21
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Scheibenwaschanlage geht nicht richtig... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2007 22:05
Elektrik: hilfe meine Scheibenwaschanlage geht nicht ! Gina123 BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
