| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.01.2010, 13:09 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
 auf der Fahrerseite gehts am bequemsten wenn man den Tacho rausnimmt da dann man dann von oben reingreifen.Auf der Beifahrerseite muss man leider Kopfüber die Muttern suchen
		|  16.01.2010, 14:22 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mercedes ML
 Okay dann werde ich den Tacho rausnehmen, das ist deutlich angenehmer   Über dem Handschuhfach hab ich sie jetzt getauscht, meine Finger tun immernoch weh  |
		|  16.01.2010, 14:29 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich habe ein Sportlenkrad ..da habe ich es um Welten besser den Tacho rauszunehmen...weis nicht wie aufwendig das ist bei den normalen Lenkrädern |
		|  16.01.2010, 15:43 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist nicht schwer, einfach die eine Mutter lösen und abziehen, zumindest ist das sobei allen Lenkrädern ohne Airbag. Hab jetzt alle getauscht bekommen   War dann em Ende doch leichter als ich dachte  |
		|  16.01.2010, 17:22 | #15 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 @daDon
Eiegntlich müsste man die Mutter recht einfach wegbekommen wenn man folgenden, sehr selten gebrauchten Schlüssel hat:
9 er Ringschlüssel gekröpft - oder noch besser 9 er Ringratsche verstellbar.
Ohne Kröpfung bzw. verstellbare Kröpfung gehts gar nicht. Steckschlüssel geht auch nicht, da zuwenig Platz.
Achtung dieses Set enthält NICHT die richtige Größe, 9 ist sowas von ungängig ...
Harry |
		|  06.02.2010, 18:20 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
 Tach an alle,
da ich vorhin auch die Holzleisten demontiert habe, um den Einbaurahmen des
Radios/BC zu wechseln, schreibe ich euch mal nen ziemlich guten Tipp mit
Bildmaterial,womit ihr die öminöse kleine Holzleiste rechts neben dem Lenkrad
sehr gut abbekommt, ohne euch die Hände zu zerstören ;-)
Material: kleine Ratsche(1/4 Zoll), Verlängerung für Nuss(5cm lang), 9er Nuss.
Nach dem Ausbau des Lenkrads, der Lenkradverkleidung und der Verkleidung unterhalb der Holzleiste, geht ihr mit der Ratsche von hinten an die 9er Mutter ran, wobei ihr mit der Ratsche hinter dem Metallträger arbeitet, der sich genau hinter der Holzleiste befindet. Aber schaut euch das Bild an, das dürfte es besser erklären als ich es vermag
Viel Erfolg!!! |
		|  06.02.2010, 19:56 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
 Hi Jungs!
Habe dies auch schon mehrfach durch.
Ja die kleine Leiste rechts neben dem Lenkrad geht am schwierigsten!
Habe aber alles mit nur einem 9'er Maulschlüssel hinbekommen.
Sehr stressig, aber ich musste dazu nicht Lenkrad, Tacho etc. ausbauen.
Allerdings hatte ich stark schmerzende Finger und schlechte Laune!
Hannes
				__________________   |
		|  06.02.2010, 20:16 | #18 |
 @ TOM
Hey klasse !
Auf die Idee mit der Verlängerung bin ich nicht gekommen (oder gabs bei meinem da keinen Platz?
Vielleicht haben die Airbagausführungen da eine anders geformte, weil stärkere Stütze? Da hat sich ja einiges unterm Armaturenbrett geändert ..
Harry |
		|  07.02.2010, 13:15 | #19 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
 Mit ner kleinen Ratsche und kurzer Verlängerung hatte ich es auch gemacht, als ich den Rahmen für den BC getauscht habe. Geht easy.Gruss
 Tim
		|  12.02.2010, 22:16 | #20 |
	| gasgeber
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
 ok die leisten am armaturenbrett wären ja nun beschrieben. aber wie siehts mit den seiten aus.? müssen die türverkleidungen ab?  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
